Je možné do anhydritové podlahy vrtat (přidělat příčku)?
Dobrý den, potřebuji poradit. Kupujeme byt kde je anhydritová podlaha. Chceme předělit pokoj příčkou. Nejdříve jsme chtěli příčku z ytongu, ale to není z důvodu váhy možné. Nakonec jsme se rozhodli udělat příčku z SDK. Chci se zeptat, zda je možné do anhydritové podlahy vrtat (přidělat příčku)? Taky budeme bourat menší příčku, čím tedy vylít díru v podlaze, která zůstane po příčce?? Za všechny rady moc děkuji ;-)
vrtat do anhydritu můžete, samozřejmě když tam není podlahové topení. Pokud by se to moc drolilo (záleží na kvalitě anhdyritu, použijte chemickou kotvu) Díru po příčce vylijte čím libo. Pokud je to do v řádu mm nebo do centimetru, existují přímo sádrové nivelační hmoty (dobrou má např Baumit quattro nebo tak podobně). Pokud je to větší díra, tak hotový beton v pytlu např od weberu. Cena je cca okolo 50,-- za 25kg balení. A dá se použít od 1cm tloušťky. Určitě předtím dobře napenterovat. Anhydrit i vícekrát.
