Poraďte, čo dať z toho do chodby a kuchyne. V prípade korku by išlo určite o ten kvalitnejší a tým pádom aj drahší :-(
Keďže v ostatných miestnostiach sú parkety, tak by bol asi lepší korok. No neviem sa rozhodnúť 8-(
S čím máte aké skúsenosti? Díky za poradenie.
Pokial viem ja, tak korok sa rychlo "vyderie". Ja by som volila linoleum , len neviem ci si nemyslela PVC. Lineleum je prirodny material a v tejto dobe je drahy ako drevena podlaha.
Korek bych ti rozhodne nedoporucovala. Jeden podlahar mi nedavno vysvetlil, ze je to sice uzasna vec, ale v momente, kdy se ti nekde kousek vyloupne, uz to jde tak nejak samo...Rozhodne je lepsi pvc, nebo dlazba...
karkulko budeme dávat linoleum, popř.Novilon, ale pokud se rozhodneš pro korek, tak jedině lakovaný, má ho tchýně a zatím dobrý, akorát nevím, až se na něj něco vyleje :-S
My korek mame - pritel ho prosadil ]-( - a nebyla to nejlepsi volba... Na nekolika mistech se odstiply male kousky (hned pri pracich kolem stehovani) a nevypada to hezky. Doporucovali nam kupovat nenalakovany a nalakovat po polozeni, lakoval se 3x - dost pak ztmavnul.
Maryloou77: klouzání je v normě ;-)
no moji svokrovci maju v kuchyni korok - robili si to sami teda môj manžel a urobil to tak že aj ked to maju asi 8 rokov je stále krásny - samozrejme potreboval by prelakovať ale žiadne olupovanie ani nič. a je to teplučký materiál
tak korek je přírodní materiál, což má svoje výhody a je to příjemné, ale je měkký a s tím jsou zas spojené logické nevýhody. Novilon je pěkný, hřeje, má hezké vzory, ale také je měkký a s tím jsou opět spojené nevýhody.. a je to umělotina, ale nutno dodat, že splňuje normy
http://www.novilon.cz/
základní rozdíly popsány zde (zbytek pro praxi lze domyslet)
http://www.45.cz/
my tedy korek mame, asi sest let a z me zkusenosti bych rekla, ze to vylamovani bude asi kvalitou korku nebo pokladky. pokladal nam ho znamy, ale profesionalne, zivi se tim, kupovali jsme nelakovany a lakoval se az po pokladce - kuchyne a chodba. cca pred pul rokem az rokem zacalo byt treba dalsi prelakovani - jen v miste, kde je nejnamahanejsi, kde nas 30kilovy mazlicek s obrovskymi drapy "řeže" zatáčku. s vidinou celkové rekonstrukce, kdy se podlaha zničí jsme ho ale už nelakovali.
myslím, že po přelakování by zase 5 let vydržel. nikde se nic nevylouplo, a to mi cas od casu v kuchyni neco vypadne z ruky, politi vodou nalakovanemu korku taky nevadi.
podlaha je velmi prijemna na chozeni bosky nebo v ponozkách, uzasne tepla.
A mate niekto ososbne skusenosti s marmoleom? My mame 2 moznosti, prebrusit a nalakovat staru palubovku, aby vyzerala ako nova :-D, len je s tym robota a hlavne potom s tou udrzbou, alebo na tu staru palubovku dat marmoleum. Nie je to ale skoda hodit na to drevo marmoleum?
No takto je to jasnejšie :-) , čítam medzi riadkami s dvoma dievčatkami motajúcimi sa pod nohami a potom kukám jak puk :-D
No ak si chce evaka vybrať,... ja som za drevo ;-) samozrejme ak je podlaha v dobrom stave. Občas sú tie drevené podlahy takmer zhnité (pri radiatorocha a tak podobne), no v takom prípade radšej vytrhať, než na to ešte niečo položiť a zavrieť to hnijúce. Verím, že toto nie je taký prípad :-)
Kocky, mame to komplikovane, pretoze sme takym oblukom prepojili kuchynu, kde je len beton s obyvackou, kde je ta stara drevena podlaha, ozaj v dobrom stave. Ale uz teraz su v rovnakej vyske, takze nejde dorobit do kuchyne nova, lebo by tam bol 5 cm skok. Navyse som si vymyslela do kuchyne murovanu linku, idealna by bola dlazba, aby ladila s obkladom, ale ja som zasadne proti dlazbe, lebo je studena. Tak to riesi marmoleum co bude vyzerat ako dlazba :-p Ale mam dilemu, ci dat marmoleum len do kuchyne a prelakovat palubovku v obyvacke, alebo to marmoleum potom hodit aj na tu palubovku do izby, aby to vyzeralo jednotne. Hm, babo rad.
A nechceš dať na celé - kuchyňa, obývačka plávajúcu podlahu? To marmoleum je také umelé, výsledný efekt nie je ako prípadne s dlažbou alebo s tou plávajúcou. Bolo by to krásne a jednotne zladené. Dokonca plávajúca nemusí vyjsť ani tak draho ako to marmoleum a je to stále umelina.
Dank1 - v prvom rade, marmoleum je čisto prírodný materiál, tak pozor !!! ]-(
Evaka, tak to máš veru dilemu :-) No ja by som nechala zrejme radšej jednoliatu podlahu a teda drevenú. Priestor tak pôsobí jednotne, nie je opticky rozbitý. Samozrejme čo sa týka údržby, dlažba by bola lepšia, ako hovoríš, smola, že je chladnejšia... čo sa týka marmolea, záleží tiež na tom či si vyberieš klikací systém alebo v marmoleum v roliach - teda ak hovoríme o vizáži aj údržbe. A mať niekde "schodík" to nie je tiež žiadna výhra...
Aby som to zhrnula, ja som buď za dlažbu "pasujúcu" k murovanej linke alebo za ponechanie drevenej podlahy, ktorú treba dôkladne prelakovať aby odolala aj vyliatej horúcej vode ;-)
Kocky dakujem, este uvidme ako nakoniec poriesime.
Dank, ja ked si mam vybrat medzi plavajucou a marmoleom, jednoznacne marmoleum al. hocijake ine linoleum, pozor, nie pvc!, je to hodne mäkksie a teplejsie, ma to aj lepsiu zvukovu izolaciu. Plavajuca urcite vyzera lepsie, prip. dlazba, ale pre mna su to chladne a tvrde materialy. Nikde v BA je ten chlad mozno prijemny, ale tu na Liptove urcite nie, dokonca ani v lete, ak sa to letom da nazvat :-D .
Ahoj, poradte bydlím v přízemí a na chodbě je na původní dlažbě položený nalakovaný korek. Tím že je nalakovaný absolutně ztratil svůj účel a tudíž ty kachle pod ním jsou ještě studenější než předtím. :-( Samozřejmě toto si dal do bytu původní majitel. Takže je zima nejen ze sklepů pod náma ale ještě z kachlí a pak z korku. Poraďte co s tím co dát případně místo toho... předpokládám že když máme málo místa a nemůžem nic zvedat, že by se hodilo komplet všechno vyrvat a dát tam něco na zateplení a na to pak marmoleum nebo něco takového asi... díky za radu Arnošt
monulkab, tam to budem muset asi vyrvat :-( protože třeba podlaha v obýváku je cca o 1 cm níže než chodba... a kdybychom to pokládali na to, už bychom asi nezavřeli dveře, protože všechny se otvírají na chodbu už tak jsou na těsno :-( Ten korek je i vcelku? ty kostky co tam jsou teď nalakované jsou totiž hrozné. Budu rád když pošleš kontakt. Díky moc
jukni se na http://www.abhdesign.cz/korkove-podla... a otevři si ten malý obrázek katalogu, je to nazvaný myslím Akce Haro,dodává se to v deskách, podobně jako plovoucí podlahy, má to i zámek, takže si to můžeš položit i sám....
Díky moc, mám dokonce dojem že nějaký takový letáček mi letmo prošel rukama. Jdu se zase vrhnout i do starých novin jestli ho tam nenajdu. Jinak díky moc za info, snad si s tou podlahou poradíme než začne pořádně mrznout a my v tom bytě zmrznem :-( Arnošt
Hlavne odporucam polozeny korok aj nalakovat, aby lak vosiel dobre do skar medzi jednotlive kocky. mala som byt vytopeny 4x a nikdy sa mi korok neodul, pretoze to bolo poriadne nalakovane. Sestre robil korok jej muz, nelakoval ho, "lebo kocky uz boli nalakovane". A tak sa stalo, ze ked jej potiekla chladnicka, tak mesiac novy korok sa odul a bolo ho treba strhnut. potom uz ho dala nalakovat aj ona.
A este netreba zabudat, ze korok treba po 5 rokoch prelakakovat. Tam, kde nan svieti slnko, bude farebne uplne iny, ako v tieni, co po par rokoch bude poriadne vidno.
Ja uz by som korok nechcela, a to ho mam v celom byte...
ja bych urco lino nedavala..prijde mi nevkusne..i kdyz v dnesni dobe delaji hezke motivy..lino ne..korek mame uz mnoho let a je v pohode..jen pozor na to aby se tam neudelaly diry po nabytku atd. :)
Dobrý den,
uvažujeme o korkové podlaze v patře (ložnice, malá chodba, 2x dětský pokoj), ale nevíme o ni moc :)
Něco jsem si načetl na internetu, ale nejlepší je zeptat se přímo uživatelů. Měl bych na Vás několik dotazů.
Musí se korková podlaha natírat, brousit? Pokud ano, jak často?
Jak přibližně dlouho mám počítat, že vydrží?
Máme doma dvě kočky, nebudou si o ni brousit drápy a tím pádem ji zničí?
Když přejedu přes ní kolečem od židle, nebude tam hned rýha, prohlubeň? Samozřejmě plánujeme pod židle ty plastové fólie.
Co jsem zatím zjistil, tak jsou dvě varianty:
- dlaždice (lepí se)
- na způsob plovoučka (nelepí se)
Neexistuje dlaždice co se nelepí? Třeba tahle mě přijde, že je bez lepidla -> HORNBACH - viz příloha. Rozměr má 905x295x10,5 mm. Clic-systém
Když jsou větší dlaždice/desky, není vidět moc napojení?
Po jaké minimální tloušťce máme koukat?
Na co si dát pozor? Budu moc rád, když pošlete třeba odkaz přímo na tu Vaši podlahu.
Moc moc děkuji všem.
