@foxm Plovoucí funguje jako plovoucí podlaha, tzn., že se nebudou tvořit spáry mezi jednotlivými "prkny" (pláty). Nevýhoda - pokud je více pokojů, musí být oddělený dilatací mezi dveřmi a řeší se to přechodovou lištou.
Lepený se lepí k podkladu, pokud je někde poškozené místo, dá se lépe vyměnit. Nevýhoda - při výkyvu teplot se tvoří spáry na čele prken nebo se můžou tvořit takové stříšky třeba pod francouzskými okny.
U jakéhokoliv vinylu musí být VŽDY podklad perfektně rovný a hlavně vždy hladký (jako sklo). Při lepeném vinylu se ukáže jakákoliv nerovnost podkladu, ten plovoucí to více schová.
Pokud se chceš podívat na manželovu práci pošlu facebookové stránky do IP.
