dobry den, tak jsme si nechali udelat zaklad pro novou podlahu a ted mame velke pochybnosti, ze je to v poradku.
na tramy se navrtaly osb desky 25mm pero drazka a pripevnily se srouby k tramum. dilatacni mezera neni.
na osb se polozily drevotriskove brousene desky do krize. opet srouby bez dilatacni mezery.
ted jsme objevili v jednom miste hrb, ktery tvori kopec s prevysenim cca 5-7mm.
jak moc je to spatne?
co udelat pro napravu?
zbrousit kopec?
dekuji za pomoc, jsem pekne nastvana, ale treba byt nemusim a bude to mit jednoduche reseni.
napr: brouseni? samonivelacni sterka? pvc to zachrani?
