Křivá podlaha a nová krytina - jak na to?
Ráda bych zeptala na názory a zkušenosti. Rekonstruujeme starší rodinný domek. Náš původní plán byl dát na podlahy vinyl Thermofix, po návštěvě podlaháře jsme ale dost zklamaní. Podlahář řekl, že podlahy máme dost křivé (původní betony), že jsou tam rozdíly i 2cm. Navrhl nám dvě řešení - buď kompletně vylít a zarovnat (což by byla šílená částka, jedná se o 50m2) a nebo jen zastěrkovat dohladka a nalepit vinyl (ovšem s tím, že budou veškeré nerovnosti stejně vidět). Tak teď babo raď. Uvažovali jsme ještě nad jinou podlah. krytinou, např. vinyl click a podložit miralonem nebo něčím podobným, ale to nás zas varovali, že se to stejně moc nesrovná a nadto že bude podlaha vrzat.... Nemáte prosím zkušenosti nebo radu? Koberec pokud možno nechceme. Děkuji!
Vinyl opravdu vyzaduje dokonale vyrovnani podkladu, jinak i sebemensi nerovnosti opravdu okopiruje.
to je Pravda, ja jsem delal nivelacku v kuchyni 3x3m poprve v zivote a tak to neni uplne dokonale. Pokud po linu jde clovek bosy, tak je citit, ze to nekde neni uplne rovne. A pokud tam mate rozdil 2cm, tak to je fakt sila. No, nejak to poresite, hodne stesti.
tak to jedině udelat novou podlahu,co třeba vylít anhydrit?nebo pak nivelačku nebo stěrku ale to vyjde hrozně draho při tak velke nerovnosti a u plovouček což je i vynil click tak by stačilo zarovnat ty největší nerovnosti
@ladenkan @petrkosina @ratatooy Dekuji vsem za komentare,nakonec je vsechno jinak. Podlahy jsme si nechali premerit laserem a prislo se na to,ze zadne 2cm, ale "pouze" 3mm. Takze podlahu jsme prebrousili, vylili nivelackou a na ni prisel Mirelon a vinyl na HDF (corclock). Vypada to uzasne a svete div se,je to rovne! :-)
@sammaelka Má to háček..... Pokud jste dali mirelon pod vinyl na HDF desce, která má na spodní straně korek, je to chyba. Korek v tomto případě mirelon zastupuje. Teď může docházet k vyššímu namáhání zámků, což není moc dobré. :-S
@js4026 ma to korek pod vinylem a pod nim je hdf.
@sammaelka a pod HDF? jestli nic, tak je to v poho....
@sammaelka j jsem chtěla fatraclik ale právě mě odradili od vinylu na korku kvuli vlhkosti,prej mám jít radši do celovinylu
@ratatooy My se pteli přímo v obchodě a bylo nám řečeno, že to nevadí. I podle různých recenzí a zkušeností, co jsem četla na netu je to prý v pohodě. Myslím že přímo tady na Střeše jsem četla, že někdo má tuto podlahu v kuchyni a vytekla jim na to myčka a podlaze se nic nestalo. Tak doufám, že i u nás to bude OK :-)
@sammaelka Tak jsem ráda, že se u vás vyřešilo.. my ještě stále nevíme co s naší.. Máme jí hlavně z kopce a bohužel místo kde by se to vyrovnalo je jako na potvoru tam kde bude přechod do dalšího pokoje a vychází to na několika centimetrový schod.. to za dveřmi teda mít nechceme.. :-(
@sammaelka tak to je dobrý,mě právě odradili střecháčci tak to ještě promyslím
Jednoznačně plnohodnotný vinyl. HDF je krok zpátky k laminátové plovoucí podlaze. Eliminuje sice její dvě základní nevýhody, pocitový chlad a částečně i kročejovou hlučnost, ale zůstávají problémy se změnami tvaru nosné desky vlivem změny vlhkosti. To že na tuto podlahu vytekla myčka a nic se jí nestalo považuji za obrovské štěstí. Co se celovinylu týče, doporučil bych asi německé Wineo, ale těch výrobců je celá řada.
