Mokré fleky - nivelační stěrka
Dobrý den, minulý čtvrtek tj. 24.12. nám známý zedník vyrovnával podlahu nivelační stěrkou Quatro. Muž s tchánem na to mají pokládat dřevěnou podlahu nicméně tchán tvrdí, že to ještě není suché, protože tam jsou fleky. Já tu podlahu poslední 3 dny monitoruju neustále, fleky tam jsou pořád a na stejných místech, resp. světlá místa se nerozšiřují, jakože by to nějak schlo (srovnávám fotografiemi). Je možné, že to různé zabarvení může být způsobeno třeba tím, že se každý kýbl té stěrky připravoval zvlášť od oka??? Protože dle vlastností té stěrky by měla být vytvrdlá do 24h/2mm, my už to tam máme 8 dní a pořád tmavé fleky. Vrstva tam je cca 5mm-1cm, celková plocha 15m2. 2 dny to bylo v pokoji, kde je asi 15st., potom jsme nechali otevřené dveře a okno, aby byl trošku průvan, poslední 4 dny pouštíme do pokoje mírné teplo (v pokoji nefunguje topení). Povrch je jinak tvrdý. Myslíte, že je to pořád mokré? Jak to poznám, když výrobce píše, že tvrdne do 2-3 hodin od aplikace a tvrdne 24h/2mm vrstva. Děkuji za Vaše názory a přikládám pár fotek.
určitě to ještě není suchý, je to v rohu, u stěn kde jde vlhkost ze stěny/venku/desky dle provedený/neprovedený izolace, řekl bych, že 24 hodin na 2mm platí za pokojový teploty a to je obvykle stejně ještě dvakrát tolik, při 15 stupmích vám to vyschne za 3 týdny, když bude ideální počasí...
@plaintruth ach jo, to jste mne nepotěšil, před vánoci jsme chtěli mít hotovo i s položenou a zbroušenou podlahou :( Myslíte, že by pomohlo, kdybychom do pokoje nainstalovali el. topidlo a větrák? Já už nevím, jak tomu schnutí pomoci. Barák je cihlový, nezateplený.
vyšší teplota určitě pomůže, u větráku záleží na tom jestli ten vzduch bude posílat pryč z místnosti a jestli se tam pak nebude vzduch doplňovat právě třeba zkrz zeď z venku, kde je teď dost vlhko, ale jestli se teď vyjasní a ochladí, tak vlhkosti ve vzduchu moc nezbyde a mohlo by to taky pomoct i když to bude nasávat z venku
@plaintruth děkuji za cenné rady. Zkusíme.
