Diskusi odebírá 0 lidí
Může se stát, že mezi dlažbou a soklem se dělá mezera?
Muže se stát ,že mezi dlažbou a soklem se dělá mezara ?Stalo se to někomu?děkuji
ano je to velmi časté zvláště u levitujících soklů v Indii
Možné to je. Většinou je to tím, že pod dlažbou je betonová deska (či dřevo) a pod něj se dává izolace a fólie atd.. Izolace se vlivem chůze, vlivem zatížení dalšími vrstvy i vlivem zeminy pod domem stlačuje nebo mírně posouvá. Pro nás je to nepatrné..pár milimetrů, ale pokud je sokl přidělaný na sraz s dlažbou, pak se začne vytvářet mezera. Je lepší mít mezi dlažbou a soklem silikon, který se potom jen opraví a sokl nebude praskat. Ale nevím, jestli je toto i váš případ.
Co je podklad pod dlažbou a z čeho jsou zdi na kterých je sokl? Takový defetk se děje když se nevyplní spára trvale pružným tmelem (Pokud se bavíme o keramické dlažbě v místnosti)
@lucka1511 Je to malá škvírka . Silikon tam máme a jde vidět ,že mizí tak přerušovaně . Nevím jestli si nesedá ten polystyrén v podlaze třeba.
@stavitel_jf je to porobeton příčka. Pod dlažbou je polystyrén a systémové desky.Je tam podlahové topení a potom anhydrint.
@290782 Každý nový dům pracuje vlivem teplot, usazuje se, v rozích vznikají prasklinky a po pár letech se musí opravovat tmely, silikony apod. Je to úděl nových domků, takže to není nic hrozného, jen přetmelit, Po dvou letech by se mělo vše ustálit. :)
@lucka1511 s tímto souhlasím. Jen doplním: pokud se vyskytují takovéto prasklinky, není od věci prohlédnout i zdi a stropy, pro případ, že by tyto prasklinky byli indikátorem ještě dalších poruch.
