Napojeni nove betonove podlahy na stavajici
Pri rekonstrukci koupelny jsem vyboural vanu. V podlaze po ni zustala cca 20cm hluboka dira. Tu jsem zaplnil ytongem a chystam se na to dat betonovy poter v tloustce cca 50mm (modra vrstva). Kolem sten dam dilatacni pasku, s tim nemam problem, ale musim ji dat i do napojeni betonoveho poteru ke stavajici podlaze? Budu tam mit bezvanickovy sprchova kout a tak bych nerad aby to v tom napojeni nejak pracovalo. Ty ytong cihly na kterych bude poter mam napenetrovat aby nevysavaly z betonu prilis rychle vodu, nebo je to jedno?
Nevím podrobnosti, ale pozor na hmotnost, pokud to řešíš v bytě/domě a pod. Případně místo ytongu můžeš dát kročejový polystyren. Dilatační pás dáváš z důvodu zabránění přenosu dupání do okolní konstrukce, pokud ho nemáš po celém obvodu, asi to nemá smysl a dávat ho tam nemusíš. Dilatace se řeší podle celého tvaru místnosti a počítám, že koupelna má max. 3x3m. Pokud ho dáš, tak bych ho mezi napojením do středu místnosti nedával, ale pouze po obvodu místnosti. Podklad musíš očistit hlavně od prachu a poté natřít adhezním penetračním nátěrem, aby nedošlo ke spálení.
