Nerovná nivelačka 2-5mm - jakou podlahu zvolit?
Zdravím vás, rozhodl jsem se rekonstruovat starou kuchyň, vytrhal jsem linoleum a pod ním byly různě popraskané velké dlaždice spojené nivelačkou, aspoň tak se mi to jako laikovy jevilo... Pozval jsem si proto řemeslníka, ten tu podlahu zpenetroval (ačkoli vím, že se spousta penetrace odlepila, když po tom chodil) a poté vylil novou nivelačku. Výsledek vidíte na fotkách. Kromě toho, že na spoustě místech velmi slabě popraskala a kopíruje profil dlaždic, tak jsem s vodováhou zjistil, že občas jsou nerovnosti až 0,5 cm (jednou to jde trochu nahoru, podruhé zase dolu :-)). Máme extrémně malou kuchyň, je to cca 5m čtverečních, z toho se bude chodit tak po 2,5m, na zbytku bude nábytek / spotřebiče, tam to vyřeší nožičky. Chápu, že nejkorektnější by bylo to udělat znovu a správně, ale přeci jen jsem mu už zaplatil pár tisíc a rád bych pokračoval s tvorbou kuchyně vpřed a podlahu nepředělával, času málo, brzy nás bude o jednoho víc :-) . Dočetl jsem se, že u vinil / laminát toleruje odchylku 2mm, tedy menší, než je občas u nás. Přesto se mi zdá, že by v případě prohlubně tam šlo něco naplácat, v případě kopečku nevím, ale klidně kleknu na čtyři a budu přes noc brousit ;-). Proto vás prosím o radu, klidně mi doporučte materiál na podlahu, který s tím počítá a s menšími nerovnostmi si poradí. Ta kuchyň je tak malá, že cena materiálu velký rozdíl nehraje. Děkuji moc za každý názor! fotka1, 2 - aktuální stav, praskliny nejsou vidět, mohu nafotit, pokud to má nějaký smysl. Nepůsobí nijak zásadně, objevily se po jednom týdnu cca. fotka 3 - původní stav před příchodem řemeslníka.
No u nivelačky je odchylka 5 mm celkem dost, nějak nevím, jak se mu to mohlo podařit, když to je tekuté pomalu jak voda. Co dát dlažbu? Jinak na takto nerovnou podlahu bych dal asi PVC.
to je dost. takové odchylky jsme neměli ani u anhydridu, natož u nivelačky. já bych to znovu zniveloval a pokud spěcháte, tak bych si to udělal sám. nic na tom nebude, ale perfektně musíte znát technologický postup. poradil bych, ale já osobně ho neznám, protože jsem nikdy neniveloval.
Přestože prý šetřil (a nakonec ji neměl tolik, kolik by ji mít měl), tak byla hustá a blbě se s ní pracovalo. Ta odchylka 5mm je největší, co jsem našel, průměrně to je cca 2-3mm. Spíše se mi to nechce sundavat, lít a čekat dva dny. Už tak jsou tím vyléváním zacákané nově vymalované zdi (proč to neudělal naopak netuším...). Každopádně díky za rady, ještě chvíli počkám, jestli někdo přijde s nějakým tipem, zkušeností a v nejhorším tomu holt věnuji víkend. Ta kuchyň je tak malá, že si říkám, že třeba nebude takový problém to "tady obrousit, tady doplnit", ale než to začnu dělat, rád bych slyšel něčí zkušenosti.. A dávat další vrstvu nemohu, vznikl by schod mezi pokoji.
@davex Trochu me to mrzi, premyslel jsem nad nejakym vinilem, ale pokud to bude jedina moznost, jak pokracovat vpred, vydam se asi timhle smerem: https://www.podlahy.com/pvc-na-tvrdou...
@zikajk PVC je fajn, vůbec se toho neboj. Doporučuji Tarkett Supreme plus s nášlapem 0,7 mm. Mám to doma a paráda. Nejdou tam vidět otlaky a vydrží to docela dost. Cena je parádní. Jinak ohledně nivelace je toho plná youtube. Koukni na to, nebo někoho popros. Otázka 15-30 minut.
Co tam naplácat něco takového pro srovnání? Po zbroušení tam mám už jen jednu postupně klesající prohlubeň (bazének) s maximální hloubkou 5mm v ramci cca 100cm2. Díky všem za pomoc! https://www.eoshop.cz/disperzni-hmota...
polož tam dlažbu a máš to, je to stejně to nejlepší do kuchyně
