Dobrý večer,
velice prosím o radu a zkušenosti...
Plně nadšeni jsme se dnes poprvé byli s rodinkou v našem domě projít po nových podlahách z anhydritu. Na první laický pohled vše pěkné, žádné viditelné praskliny, jen místy drobné vlnky, které se srovnají pravděpodobně při přebroušení. Nadšení z nových podlah však vzápětí vystřídalo prudké vystřízlivění - podlahy jsou v celém domě o 1 cm nižší.
Tedy tam, kde je plánován vinyl, je teď 15 mm rozdíl od čisté podlahy (namísto 5 mm). V místě, kde bude dlažba, je rozdíl 25 mm (místo 15 mm). Několikrát jsem vše přeměřil a poté kontaktoval dodavatele, který podlahu realizoval. Věřím, že bude firma solidní a problém odborně vyřeší.
Nicméně, zajímalo by mě, jaké řešení se zde nabízí, aby se na to dalo po opravě v klidu zapomenout.
Jako první mě napadla samonivelační stěrka. Obávám se však, jestli je vůbec možné ji aplikovat ve vrstvě 10 mm.
Druhé řešení: dolít nyní anhydrit do správné výšky. Nejsem si ale jistý, jak by se tato 10 mm vrstva chovala.
Třetí varianta: celou podlahu rozbít a vše znovu - tedy natáhnout nové rozvody podlahového teplovodního topení a znovu zalít anhydritem do správné výšky.
Momentálně to ve mě vře, ale doufám, že je možné najít ten správný způsob opravy bez nutnosti bourání.
Nemáte s tímto problémem zkušenosti?
S pozdravem Petr Tomek
Také nás tato možnost napadla, nesprávná výška podlahy však není bohužel přípustná. V domě jsou/budou posuvné dveře do pouzdra, bezbariérový HS portál a vysoko by byl také práh vchodových dveří.
Taky nás to potkalo. Podlahy jsou o 1 cm nižší. Nicméně chybu udělal stavební dozor/ projektant - polystyren v podlaze měl být vyšší. Anhydritem to už moc zachránit asi nemohli - je nějaká stanovená vrstva, při vyšší by už nedobře fungovalo podlahové topení. Naštěstí nemáme posuvky do pouzdra a HS portál jsme taky zavrhli. Řešili jsme tedy schod u vchodových dveří a dvou francouzských oken. Nejúspornější varianta byla spustit francouzská okna a dveře níže, pohledově by to u našeho typu domu nevadilo. Nakonec jsme se ale smířili se schodkem, ale ty nervy......Mrzí mě to do teď a mrzet bude.
Zde chybu udělala realizační firma, která bude muset sjednat nápravu. Chci být ale při diskuzi o možnostech opravy připraven a informován, aby se to nesprávným zásahem nezkazilo ještě více. Do týdne máme schůzku na stavbě, takže vyjádření od firmy zatím nemám. Dle informací od vás i z netu to ale opravdu vypadá na samonivelační stěrku ve výšce až 10 mm. Je to velmi drahé řešení, ale vyřešit se to musí.
Nemáte zkušenosti, jak se nivelační hmota po vyzrání chová při vytápění podlahy? Nebrzdí průnik tepla z anhydritu do interiéru?
nezkouseli jste vyřezat kus někde náhodně a změřit výšku toho anhydridu. Dle mě bude realizační firma chtít tohle změřit. Záleží jak jste byli domluveni, jestli na tom kde má být konečná nula, nebo na tom kolik cm se má vylít. Záleží jestli si oni připravovali i ten polystyren pod to. Aby pak neřekli že klesl polystyren, který chystal nekdo jiný atd...
Domluvena byla čistá nula, resp. vylíp 5 mm pod čistou podlahu tam, kde bude vinyl, a 15 mm tam, kde bude dlažba. Polystyren klesnout rozhodně nemohl, pokládal jsem ho sám velice pečlivě necelé dva týdny a zvolil jsem raději tvrdý polystyren EPS 200S. Navíc je ten 10 mm rozdíl měřitelný v celém domě, nikoliv jen v určitém místě. Vagris zakreslený firmou na stěnách je přesně 101 cm od vylité podlahy, což jen potvrzuje, že se stala chyba pravděpodobně při zaměření vylité vrstvy - špatně nastavený laser nebo tyč niveláku (ježky nepouživali).
Zatím se oprava nerealizovala. Firma si byla podlahy přeměřit, uznala chybu a slíbila finanční kompenzaci. Vypadá to na vyšší vrstvu nivelační stěrky (rozdíl ve výšce podlahy je 7-10 mm). Až se rozhodneme pro konkrétní vinyl, bude se vědět víc. Poté dám vědět - počítám tak přelom jaro/léto.
Dobrý den,
problém jsme řešili dorovnáním nivelační stěrkou s vláknem (údajně vhodnější pro větší vrstvy). Anhydrit se přebrousil, napenetroval a poté se lila stěrka. Opravu jsme nechali realizovat jinou firmu, která poté lepila vinyl.
PT
