OSB ako podlaha, mám použiť 15 mm alebo 12 mm?
este raz vas vsetkych zdravim. mam v plane osb podlahu. samozrejme som si vybral egger ale nezodpovedanych otazok je viac. podklad je 22mm osb, cize mam racej pouzit 15 mm alebo 12 mm??? z hladiska financneho je urcite lepsia 12 mm ale ci sa casom nerozpadne to je otazne. dalsia vec, pouzit racej s P+D alebo bez? chcem to celoplosne lepit nejakym lepidlom na baze tekutej lepenky a neviem ci to potom dokazem dokladne dotlacit ked pouzijem perodrazku. dalsia a posledna vec je, ci sa povrch po bruseni smie olejovat alebo iba lakovat? dakujem :P
