Nástroje
Seznam úkolů
Stavební deník
Rozpočet
Poptávač
Nástroje
Všechny nástroje
Seznam úkolů
Stavební deník
Rozpočet
Poptávač
Podlahy
OSB desky na podlahu
nkubountova
nkubountova
Zdravím bude lepší na podlahu, kde je vzdálenost od trámu k trámu 50cm, dát 18-ti mm OSB desku nebo křížem dvě vrstvy 9-ti mm OSB desky ? Více se přikláním ke dvěma vrstvám 9-ti mm. Co myslíte???
Podobné diskuse
dlažba na OSB podlahu
29. 08. 2021
Jakým způsobem opracovat palubky na pod…
15. 07. 2017
5
Lepili jste někdo podlahové parkety na …
10. 07. 2017
Jak připravit podlahu z OSB desek pro p…
16. 09. 2016
6
Durelis desky či OSB desky pod PVC bez …
05. 04. 2013
5
Dlažba do koupelny na OSB desky, máte z…
13. 03. 2013
Jak vytvořit podlahu z OSB desek na poc…
05. 01. 2013
15
Pokládka starých parket. Rovnou na OSB …
27. 02. 2012
Rekonstrukce podlahy - OSB desky. Máte …
07. 01. 2012
5
Pokládka PVC na OSB desky. Máte s tím n…
19. 08. 2011
9
