OSB na stávající dlažbu
Dobrý den, chtěl jsem vás požádat o radu. Rád bych položil vinylovou podlahu na stávající poměrně rovnou dlažbu. Aby se vinyl nevyrýsoval a nevylezly spáry, chtěl jsem ještě mezi toto položit OSB desky, případně 2 mm korek. Tedy skladba: současná dlažba, (korek 2 mm), OSB 1 - 2 cm, vinyl. Může být prosím toto řešení funkční? Bude vinyl tímto řešením teplejší? Jak případně instalovat OSB na dlažbu? Děkuji.
@honzase Na to jsou různé speciální vyrovnávací desky a podložky pod podlahy, které budou určitě levnější než osb. Dávat osb mi přijde trochu podivné a zbytečné. Každopádně pod dřevěnými deskami by měla být parotěsná folie. Pak máte nějakou krocejovou izolaci na ty desky a bůh ví co ještě. Zbytečně složitá konstrukce. Pokud to není obrovská plocha, já osobně bych natřela dlažbu adhezním můstkem a přelila to nivelačkou. Je to prosté, nejspíš i levnější a máte perfektní rovinu, na kterou to hodíte rovnou. Ale možností je rozhodně víc 🙂
