Parkety - renovace vs. nová podlaha. Poraďte
Ahoj, rozhodli jsme se s manželem předělat obývák, máme parkety a na tom normálně přes celý pokoj koberec, jelikož bychom chtěli jen malý koberec pod sedačku a konferenční stolek, tak koberec půjde pryč, ale co pod něj zrenovovat parkety (které se manželovi zdají nemoderní) a nebo vytrhat parkety a nechat položit nějakou kvalitní plovoucí podlahu??? Prosím o vaše názory...
ahojte,tak máme uspešne zrenovované parkety, bola to náročná príprava, staré parkety povyberať, obrúsiť lepidlá, vymeniť podklad pod ne,teda dávali sme hranoly, ,ostala tam aj nejaká škvára,nobasil ako izoláciu a navrch sme dávali OSB dosky.Dali sme si veľmi záležať aby to bolo kvalitne pripravené a hlavne v rovine.Parkety sme si dali položiť profesionalnej firme,nastreľovali ich, brusili,tmelili,morili,lakovali... je to krása a verím,že to vydrží roky bez nutnosti úprav.Kuk do albumčeku ;-) Plávajuce podlahy sa možu kľudne schovať ;-)
Dole klobúk ...dokonalé. ;-)
ďakujem, už sa mi aj o parketách snivalo,prešli tolkymi rukami a tolko krát,že až hrúza,ale stálo to za to :-)
Tak to určite...sú nádherné.
Ahojte chcem sa opýtať ako sa správne ukladá podlaha- či už parkety alebo plávačka-myslím či to musí byť v smere dopadu svetla od okna alebo sa to nemusí zohľadňovať? Alebo tam platia nejaké iné pravidlá ?...dik.
no nám ukladali tie parkety vždy po dĺžke miestnosti nie po šírke,vraj to tak robievaju ;-)
drevo po dĺžke miestnosti a laminát súbežne s oknom. ;-)
Ahojte...ďakujem za rady...betyna,ale ak je izba tvaru štvorca potom ako? dodog vieš to aj bližšie vysvetliť prečo je to tak ako píšeš? Veď drevo a laminát sú pre laikov ťažko rozpoznateľné ]-( ...
tadea ak je miestnosť štvorcová tak sa berie estetika- ako svieti svetlo z okna na spoje keď sú rovnobežne parkety s oknom je to menej viditeľné.Ak sa jedná o drevo tak ide o rozpínavosť materiálu.Prirodzená vlastnosť dreva je rozpínavosť.Táto sa určuje v percentách cca 5 % na šírku dreva a 0,5 % po dĺžke.Čiže vždy drevo ukladať rovnobežne s dlhšou stranou miestnosti aby súčet šírky parkiet bol čím menší, to znamená že keby si dala priečne tak ten väčší rozmer potrebuje viac miesta na rozpínanie ako keď to je pozdlžne. ;-)
ahaaa...dik dodog,zas som o niečo múdrejšia ;-) ,pá.
ahojte mame zrenovovane parkety a sme velmi spokojny, vyzeraju uplne inak ako plavajuca, aj zivotnost je dlhsia, boli sme aj spokojny s rychlou a peknou pracou pana parketara.
Ahoj, nevíte, jak dlouho "schne" lak na parketách? Tzn. jak dlouho po renovaci musím počkat, než tam můžu dát nábytek apod.?
do druhého dne to bylo suché!!! Dvě místnosti - zbroušení + 3 vrstvy laku 10.000....vyplatí se to! Doporučuji!
Parkety chci renovovat 100%, ani ve snu by mě nenapadl, se jich zbavit :-) Budu mít taky 3 vrstvy, takže snad to bude rychle suché.
Xpila, tak to záleží od laku.On vyschne aj za hodinu ale konečnú tvrdosť dosiahne väščinou po troch- štyroch dňoch.Záleží aj od teploty.Ale je to na každom laku napísané.
Jasně, počítala jsem s tím, že to bude tak 2 dny, což by mělo být ok. musím totiž objednat montáž kuchyně, tak to potřebuju nějak zkoordinovat. Stejně se ještě budu ptát podlaháře, jen jsem to chtěla vědět přibližně.
xpila ,lak sme mali suchý rýchlo, den sme mohli po nich chodit len v ponožkách alebo naboso a potom nám odporučil parketár,že aspoň 6 dní to máme nechať odvetrávať a neklásť na ne nábytok ;-)
Děkuji za info. Mně se právě jedná o to, kdy na to můžu dávat nábytek, v bytě zatím nebydlím.
Diskuse pokračuje po 2 letech
Ahojte, téma parket v panelákovém bytě teď aktuálně řešíme, a proto obnovuji toto téma. Chceme parkety určitě zachovat, ale protože je pod nimi elektřina a pokládka není v příliš dobrém stavu (jejich pokládka už před těmi XXlety byla hodně odfláknutá a jsou místy i centimentrové mezery a hrboly), tak je musíme vytrhat. Parkety jsou ale položeny na asfaltu a ten drží tak napevno, že když je chceme odtrhnout snadno se poškodí...:( ;-( Máte s tímto někdo zkušenosti? Vytrhávali jste parkety z asfaltu a seškrabovali ho? Díky za rady.
Ahoj, snad sem jeste nekdo zabrousi. Resime ted podobny problem. Rozodli jsme se renovovat parkety. Jsou v perfektnim stavu. Nevrzou, nerozpadaji se. Jenze po vybrouseni jsme zjistili, ze se obcas vyskytuji vetsi tmave skvrny. A zrovna uprostred mistnosti, kde to nicim nezamaskuju. A ted babo rad. Nechat to a zalakovanim to treba nebude tak napadne nebo se pokusit o prekladku toho kousku podlahy. Rozhodne se jich nechci zbavovat, neb jsou jinak ve skvele kondici ;-) Diky za pomoc
@vendy05 Na jak velké ploše máte ty parkety a jaký mají rozměr? Pokud je tvůj manžel nechce, tak je vyhoďte. Na internetu je obratem ruky dobře prodáte, pokud budou šetrně sundané a nebudou zaplácané asfaltem. Záleží také, jakou mají dochovanou výšku nášlapné plochy, to je ta výška od zámku vlysu směrem k nášlapné ploše nahoru, co ubývá obroušením. Někomu uděláte radost. Staré repasované parkety jsou tím nejlepším, co může být na podlaze. Jsou už vysušené a šikovný parketář z nich vykouzlí kouzelnou, ničím nenahraditelnou podlahu. Parkety jsou nadčasové a hodí se do těch nejmodernějších interiérů. Pravda je, že je důležité, jak kvalitně proběhne repasování.
@bedza Ahoj, reagujem na tvoj sice trochu starsi prispevok ale pre mna aktualny. My tiez uvazujeme, ci zrenovovat parkety. Totiz nase parkety maju asi 37 rokov a su medzi nimi dost medzery, vrzgaju a prehybaju sa, cize podklad nie je rovny (predosli majitelia sa o ne zrejme nestarali). V pripade renovacie by sa museli parkety vybrat von a urobit podklad, nejako to dorovnat. Mohla by si mi napisat detailnejsi postup a cenu? Ja co som nasiel, tak parketari za vybratie parkiet, upravu podkladu, znovuposkladanie parkiet, brusenie a lakovanie pytaju cca. 50 eur/m2 (teda ak som to spravne pochopil), co je dost vysoka suma (to by len nasa obyvacka vysla na 1350 eur a to mame este spalnu a dve detske). Drevo je drevo, tiez by sme boli radsej za parkety ale ta cena je hrozna (kedze sme byt nedavno kupili a uz sme prerabali kupelku, wc, chodbu a kupovali kuchynu). Lenze keby sme aj chceli dat na parkety plavajucu, tiez by to nebolo dobre, lebo by bol nerovny podklad pod plavajucou. Parkety su na nejakej smole a skvare (alebo takom niecom). Vsetko to vyberat von by bolo tiez narocne a betonovat (sme na 7.poschodi). Dakujem za radu.
@betyna8 Poprosim o cenu tej renovacie, lebo my sme tiez potrebovali urobit nieco s podkladom, len sa parkety prehybaju.
@romco3 chces vediet celkovu cenu renovacie parkiet?? vyslo nas to cez 2000 eur,mame velký 82 metrový byt a robili sme renovaciu v 3 izbach. Podklad sme si urobili sami, zaizolovali,dali tam osb dosky a nato sa nastrelovali parkety.
@betyna8 my mame tiez byt velky 82 m2 a robili by sme renovaciu v 4 izbach. Ta cena co uvadzas je za rozobratie, znovuposkladanie, brusenie, lakovanie, listy, s tym ze podklady ste robili sami a nie su v cene? Mozes mi napisat presnejsie popis co ste robili a v akom stave to bolo a co je zahrnute v cene. Ak by si vedela aj prepocet na m2, bol by som povdacny.
@romco3 su to 3 roky dozadu,takže uplne presne ti to nerozpísem,ale povodne parkety sme si rozoberali sami,aj sme ich obrusovali od stareho lepidla.Potom sme si sami robili ten podkad, vyhádzali sme tu staru hobru a skvaru co sme mali pod podlahou, urobili sme konstrukciu z hranolov, vyplnili izolaciou a navrch sme si dali OSB dosky.To sme robili svojpomocne-resp. aj za pomoci rodiny.Dokupili sme par ks parkiet,lebo ked sme ich chceli klast rovno a nie do stromceka,bolo by ich malo a kupili sme si aj lišty.Firma nam nastrelovala parkety - bolo to o dost lacnejsie ako keby nam ich nalepovali, potom ich brusili, v 2 izbach morili a vsade lakovali.To cele co sme platili firme aj co sme si pokupili sami material a porobili bolo okolo tých 2000 evri.
ahojky, řešímě stejný problém. Rekonstrujeme byt ve staré vile z roku 1930. Dnes tam byl parketář a říkal, že parkety jsou v super stavu, že by je určitě zachoval. Ale teď řešíme zda je znovu přeskládat a vybrousit. Ale cena by byla cca 1500,- za m2. No anebo je jen přebrousit a nalakovat a to by stálo jen 300,-. Problém je, že to na pár místech vrže. Zase je tu i ta finanční stránka věci. A teď co by jste dělali vy? Nechat ať parkety na pár místech vržou a nějak to přežít. Zase to asi bude patřit k tomu baráku a k tý podlaze. Anebo investovat nemalé peníze a celé to zrenovovat. Parketář nám říkal, že být na jeho místě a jen by to přebrousil, že to vrzání tak nějak k tomu patří. Jinak parkety jsou kvalitní a nepoškozené. Děkuju za veškeré rady.
Taky bych je nechala a jen přebrousila, vrzání není nic tak strašnýho, rozhodně bych radši ty peníze dala do něčeho jinýho, když vám i odborník řekl, že jsou v dobrém stavu. Mimochodem, vila z roku 1930? Velká závist! :)
