Parotěsná vrstva pod laminátovou plovoucí podlahu
Koupili jsme klasickou laminátovou podlahu. V pokynech pro instalaci je napsáno, že se má na podlahu nejprve položit parotěsná vrstva, pak podkladová vrstva, pak laminát. Z jakého důvodu ta parotěsná vrstva (igelit)? Pokládáme na vyschlý anhydrit, od země máme samozřejmě hydroizolaci. Dávali jste pod plovoučku někdo parotěsnou vrstvu???
OK. Faktom z praxe je ze nepoznam nikoho z mojho okolia s parozabranou pod podlahou (pytal som sa na to). A byvaju roky v rodinnych domoch s podlahovym kurenim. Problemy s nadvihovanim parkiet alebo plesnou nemaju. Takze opodstatnenost parozabrany (v novych domoch ak sa urobia vsetky dalsie veci poriadne) je diskutabilna. Samozrejme vyrobca to musi uviest lebo nevie na aky podklad si to bude kto davat.
@tomaso1 To s tym kondenzovanim vody dole v betone mi prijde ako velka hlupost. To by musela byt velmi studena podlaha. Ak pouzijes dostatocnu hrubku izolacie pod podlahovkou, cize viac ako 10cm, tak urcite nebude taka studene. Vlhkost ti bude najskor kondenzovat na oknach, tie maju ovela mensi tepelny odpor, to je prve miesto, ktore to schyta, podlaha taka studena nebude. Ja osobne tiez nemam parozabranu, len klasika 2mm mirelon, 8mm laminat a vsetko slape. Naco to zbytocne komplikovat a predrazovat. Ale pred polozenim laminatky som urobil podctivo vykurovaciu skusku a vysusenie poteru, az potom som kladol laminatku ...
@pivec pravda, pravda, prave sa mi poctivo susia :-) Uz to fici 2 tyzdne a este zopar dni pojde.
@pivec prosím akú vykurovaciu skúšku na vysušenie poteru máš na mysli? Merák na zistenie zostatkovej vody v poteri? dík
@janulikk Nie merak som nemal. Iba som kuril a sledoval vlhkost vo vnutri v dome.
@janulikk pokud se dela podlahove topeni, tak se musi po zaliti a vytvrzeni a vyschnuti betonu ci anhydritu provest topna zkouska. obecne se to dela tak, ze se zacne topit na 30°C a teplota se kazdych 24h zvysuje o 1-2 st. az do 40-45°C. Pak se zase teplota snizuje. Mimo jine ti to uvolni zbytkovou vazanou vodu v materialu. Pak se muze normalne polozit podlaha.
@pivec takže presne tak robím aktuálne aj ja :-) díkes
@jumpmans ano, vysúšanie zbytkovej vody vykurovaním vykonávam, len škoda, že som nemohol začať skôr, aj do týždňa po zaliatí poteru, nemal som však plynovú prípojku... Ako bez meracieho prístroja zistím, či zostatková vlhkosť je pod 0,5%, nechcem aby mi po nalepení "uskočila" dlažba, pokiaľ bude úroveň vyššia...
Diskuse pokračuje po 2 letech
Vytahujem tohoto zombika na svetlo kedze ma to caka. Tak ako to vlastne je ;)? nasiel som skladby podlahy, kde sa pod plavacku pripadne drevene patrkety parozabrana nespomina, napriklad (a dava mi to zmysel): http://www.izolacne-systemy.sk/poradn... V mojom pripade naozaj nema odkial tu spodnu vodu tahat, jednoducho by sa odspodu nemala zjavit. takze otazka je co s interierovou vlhkostou? V zime, asi nie...tlaci sa hore.... takze co v lete? Moze skondenzovat v podlahe? Ak by som zobral vnutornu teplotu 23 a relativnu vlhkost 80% + a teplotu zeminy pod podlahou 8 stupnou, tak rosny bod by vychadzal do poteru nad polystyrenom pri mojej skladbe (40cm penove, 30cm ZB doska, 8cm pol, 5 cm anhydrid). Ale tie hodnoty su asi dost okrajove, alebo? Tak skusme este raz, co na to fyzici a stavebni inzinieri?
@mkami parotes do podlahy je blbost.
@jumpamans Prilis jednoduche konstatovanie, takze preco? Jediny problem ktory s tou foliou mam je co sa stane s pripadnou vlhkostou v anhydride pri zapnuti kurenia?
@mkami a) vlhkost v dome 80% je nesmysl. Mate-li ji takovou parotes to nevyresi nikde a je potreba udelat jina opatreni. B) nevim jak muze zapnuti topeni generovat vlhkost pokud je uz anhydrit jednou vyschly. Pokud vyschly neni (pod 2%) podlaha se pokladat nesmi. Pred pokladkou se musi provest topna zkouska. C) ve vypoctu rosneho bodu jsi zapomnel dva faktory: 1. Difuzni odpor anhydritu 2. Fakt ze anhydrit je vytapeny. D) nezda se mi skladba podlahy: 30cm zelezobeton - to je na heliport? Nebo to je plovouci deska? E) pokud das parotes tak naopak zabranis pripadne vlhkosti - kdyz se tam nahodou neco dostane - odejit pres velkou plochu a anhydrit ti muze degradovat Do koupelen musis dat na anhydrit hydroizolaci, ale parotes opravdu ne.
@jumpmans Dakujem za odpoved, A. 80% je naozaj vela, ale zase nie je to nic nerealne. Aj na forach sa vela ludi stazuje na takuto vlhkost. Asi hlavne v novostavbach. Musim zmerat vlhkost v AH, ci je vacsia ako v zime ked sa kurilo. B. zvyskova vlhkost vzdy moze zostat, napr 0.5%. Prave preto by som radsej parozabranu nedaval C Difuzny odpor je 10 pri cca 5 cm je to v porovnani uz iba s foliou, ktora je pod AH difuzne otvorene. Kuri sa len v zime D. dom nema pasy, je na doske E tiez si myslim, ze ak aj nejaka para skondenzuje v AH, bude to male mnozstvo, a je potrebne aby celkova bilancia leto-zima bola vyrovnana. Vtedy by malo byt vsetko OK. Inak trosku som to prepocital, a vypada to, ze ten problem by nastal az pri podstatne vyssej vlhkosti, alebo by som musel zacat chladit podlahovkou.
V predajni nam odporucili tuto parozabranu pod laminat, pricom mame podlahovku. http://www.eurobid.eu/show.php?id=1846 Co si pamatam, tak podlozky pod laminat s podlahovkou vyzeraju "viac priepustne" a nie iba ako igelit. Moze sa pouzit takato parozabrana?
Pridavam najnovsiu skusenost s parozabranou pod podlahu, ale nie laminatovu ale vinylovu. Prave vymiename v 8 rocnej novostavbe laminatove podlahy za vinylove /click system/, mame sadrove potery a podlahove kurenie. Predajca, kde sme podlahy objednavali sa pytal priamo vyrobcu, ci treba aj pod takuto podlahu parozabranu, podlaha je celovinylova, vodeodolna a zospodu ma este nalepenu vrstvu 1,6 mm peny. Vyrobca sa vyjadril, ze kvoli vlhkosti netreba ale odporuca ju davat kvoli pripadnemu zapachu z poteru. To sme na seba pozerali s predajcom, ze co? Kvoli akemu zapachu, ked je to novostavba, rodinny dom? Zeby pocitali s tym, ze to pod tym bude plesniviet alebo co? No nechapem, ale nedavame ju.
@klara321 Tak, precitala som si uz viacej clankov o tom a rozmyslam, ze ju tam nakoniec dame, pre istotu.
Diskuse pokračuje po 4 letech
Tiež som túto tému poslednú dobu intenzívne riešil, a u výrobcu som nakoniec našiel toto vysvetlenie: Please note that even in cases where the use of a PE film is not required or does not appear to make sense from a structural point of view, the Parador PE film must be used to create a "smooth" support surface. These products cannot be installed directly to a subfloor without the PE Film, this ensures the uniform expansion property (unlimited "movement" of the flooring). Automatický preklad: Upozorňujeme, že aj v prípadoch, keď sa použitie PE fólie nevyžaduje alebo sa nezdá byť zmysluplné z konštrukčného hľadiska, musí sa použiť PE fólia Parador na vytvorenie "hladkého" nosného povrchu. Tieto výrobky nie je možné inštalovať priamo na podklad bez PE fólie, tá zabezpečuje rovnomernú dilatačnú vlastnosť (neobmedzený "pohyb" podlahy).
