Podlaha - anhydritový vs. cementový potěr
Prosím o radu, jaký typ podlahy je lepší zvolit pro novostavbu RD - bungalov, podlahové vytápění, plocha cca 125m2, tloušťka potěru 55-60mm. Děkuji za rady ;-)
@iamondras Zrovna u toho HS portálu by si to měli pohlídat aby tam nebyl zbytečně velký přechod, vždy když koukám na dozor Šimka tak tohle tam komentuje nejvic, taky se stalo že neměli vagrys a jeli na slepo, pak ho museli vy bourat a znova usadit, byl výš o 2 cm což je dost. Navíc to byly takové prasata že ho kolem dokola ani nevypenili montážní pěnou a pásky také neprilepili. Takže na to bych si dal pozor ať to sedí s co nejmenším přechodem k čistě podlaze.! Jinak vchodové pokud jsou od spodní hrany dveří k čisté o 2 cm výš, to bych klidně nechal.
@kofejn joop, přesně, přidám vrstu EPS (pokud bude 😄) a vidím to spíše na cemlevel než anhylevel..jen mě ted napadá, mám i schody, ono by to chtělo změřit i se spodním schodem..hlavně ten HS portál..
@xkarlos jsem také strojař, jedu prakticky na desetiny mm, těžké se preorientovat skoro na cm..jak píšu i výše, nulu dám k portálu a ještě to sladím se schody..snad to bude +/- cm 😄 Okna mám pouze francouzská..takže to kapku řešit musím..
@jarin1 to video jsem také viděl a byl to maras..a majitel vypadal, že mu to je úplně jedno, dokud ho pan Šimek nedonutil k nápravě..ja jsem sice zůstal u cihel, ale předpokládám, že u dřevostaveb jsou tyto detaily ještě podstatnější.
@iamondras Některé videa jsou fakt masakr, jinak ty detaily jsou takřka stejné i u zděného.
