Zdravím, chtěla bych se zeptat, jestli máte někdo tip na podlahu, ke které nejsou třeba lišty? Myslím tím podlahu, kterou můžu položit úplně ke stěně tak, aby nevznikla mezi podlahou a stěnou spáru, v které se bude držet nepořádek. Napadá mě epoxid ... je ještě něco dalšího? Díky moc za rady
@vita234
my máme masiv dřevo a v některých místech, kde se nehodila lišta máme v té spáře jakoby korkovou výplň, která plní dilatační fci, ale zároveň ucpává tu díru
Je to o trošku náročnější na práci (aby ty poslední parkety byly zaříznuté v rovině a ne cikcak), ale myslím, že to vypadá docela obstojně
(zrovna dneska jsme stěhovali nějaký nábytek a nadávala jsem, že to nemáme všude, že se to nedá strčit až ke zdi)
jinak koberec a celoplošné PVC jsme měli u našich bez lišt celý život a nikdy problém nebyl
případně dlažbu bez soklu si taky dovedu představit (třeba ta nerez lišta, co se dává na vrch soklu se dá dát určitě v nějaké verzi už rovnou na tu dlaždičku, aby to jakoby lemovalo a schovalo dořezávanou stranu
@ekyticka díky moc za tipy :) masiv dřevo s korkem je super varianta ... nevydrolí se korek časem?
Jj, postavení nábytku až ke zdi je další důvod pro nemít lišty. Dlažbu určitě ne, kdo bude čistit ty spáry :)! PVC lze bez lišt? To jsem ještě neslyšela ... nelezlo Vám za něj smetí? I když je přilepené, přeci jen spoj tam je ...
@vita234 tak PVC má mamka v kuchyni a v podstatě skoro ze všech stran je zatěžkané nábytkem (kuchyň do U), jen na jedné je volné, je to přilepené a chce to preciznost při pokládání, aby bylo fakt až ke zdi, ale nevšimla jsem si, že by tam byla nějak extra špína nebo se to odlepovalo
(u pokládání PVC jsem nebyla, ale třeba když si naši pokládali koberce, vždycky brali kus rezervy a když se to položilo, nechali to třeba týden neořezané, aby se to jaksi usadilo a pak teprve dořezávali ke zdi a případně podlepovali jen na místech namáhaných a náchylných ke shrnování/kroucení - ale je to amatéřina, podlaháři mají určitě své fígle :-) )
jestli se korek vydrolí netuším, máme to chvíli, ale je přelakovaný, tak myslím, že chvíli by to vydržet mohlo, řekla bych, že jak se začne drolit, je nejvyšší čas i na přelak podlahy komplet a přitom se budou dát ty pásky vyměnit, případně opravit lokálně - vymést to rozdrolené, nacpat tam nový a zalít lakem (ale to bude asi piplačka)
@vita234 teoreticky to je reálné u podlah, které nejsou položené plovoucím způsobem. Z praktického hlediska vím, jak se zeď špiní, když vytíráš, protože buď bys mopem nesměla až na kraj, z čehož bude časem pěkný humus, a nebo bys musela pěkně růčo omýt kraj tak, aby ses nedotkla zdi. Stačilo půl roku, než jsme nalepili sokly od dlažby, a nebylo to nic hezkého :-N
@lucinkafr Díky. No ono je jedno jestli si zeď zašpiním umýváním mopem nebo utíráním lišt hadrem, přeci jen tu zeď přejedeš vždycky. A tohle se dá jednoduše vyřešit omyvatelnou barvou :)
Zdravím,
technicky to jde. Například dlažba může být bez lišt. Ve styku se zdí se dává myslím místo spárovačky silikon, který je v barvě spárovačky.
Ale je to jednak nepraktické, protože zeď se vespodu špiní a ty lišty tam jsou i kvůli vytírání.
Hlavně to ale vypadá nějak divně. Koupili jsme takhle jeden nájemní byt, kde byla právě dlažba bez lišt a nevypadalo to vůbec hezky. Lišty jsem doplnil a vypadá to mnohem lépe.
U plovoucích podlah jsou naopak v módě vysoké lišty, které vypadají opravdu dobře.
Nábytek má většinou nohy trochu zapuštěné, takže není problém všechno přirazit ke zdi.
