Dobrý den,
chtěla bych se zeptat co preferujete více, zda klasickou dlažbu nebo vinyl do koupelny a WC?
V celém domě budeme mít jeden druh podlahy a ted nevím zda ji dát i do koupelny a na WC, nebo tam dát dlažbu.
@linaka no do sprcháče teda nevím nevím... taky jsem si myslela, že je to guma, že tomu nevadí ani povodeň... ale pokud je to vinyl lepený v dílcích, tak tam přecejenom malilinkatá škvírka mezi každým dílcem je a nevím nevím co to bude dělat, když na to potečou proudy vody a pak ještě než to po každém sprchování vyschne
@angie.shy tak jsem to nemyslela, ze bych vinyl dala i do sprchace. Ale ani vanicku tam nechci. Takže se nebizi asi už jen dlažba. Ale to by muselo byt se stupněm podle me. A ještě to sladit kachlicky ve sprchaci a dekor vinylu :( trochu oříšek. Beztak skončím nakonec u dlažby v celé koupelně:( a to jsem nechtěla
Taky jsem chtela koupelnu bez kachlicek a dlazby a skoncilo to kompromisem. Horni koupelna s wc a vanou - kolem vany a geberitu je mozaika, na zemi pvc v roli a na zdech omyvatelna barva. Spodni koupelna se sprchacem - sem jsme na zem zvolili dlazbu kvuli vetsi odolnosti, prece jen sem obcas prijdem v botech zvenku atd. Stejna dlazba je i na stenach sprchace a kolem umyvadla. Na zbytku zdi je opet omyvatelna barva. Jsme spokojeni, vse funguje. Koupelnu vykachlickovanou od podlahy az po strop bych fakt nechtela.
ja bych se vubec te kombinace vinyl a kachlickovy sprchac nebala, pokud bude ten vinyl v decoru dreva, myslim ze ten sprchac by byl jako vyrazny prvek, ale ladila bych ho do prirodnich jednobarev a klidne bych dala i treba dva pruhy svisle vzorovane nebo 'vytlacovane dlazby ;-) mne by se to tedy takhle libilo ;-)
ja osobně bych si vinyl do koupelny nelajzla, ale neříkám, že to nemůže fungovat.
Mamka má ve staré panelákové koupelně lino a funguje to, otázka, jak je to s lepeným vinylem, jestli se přes spáry a lepidlo nemůže dostat vlhkost dolů, ale pokud bude podklad dobře napenetrovaný a připravený jako pod dlažbu, tak by to snad problém být neměl. Nebo co zkusit nějakou velkoformátovou dlažbu, kde těch spár bude minimum?
@jajulin mohla bych poprosit o foto obou koupelen do zpravy. Zvazuji taky o te malbě. Na internetu tech vinylovych koupelen neni. My budeme mit dve koupelny. Dole umyvadlo sprchac a pracka se susickou a kose na pradlo atd. Nahoře dve umyvadla rohova vana a velky vyzdeny sprchovy kout. Tak resim i oblozeni te rohove vany. Nebo koupit takovou, ktera se nemusi obkladat. Vinyl bude v ddkoru dřeva. Libi se mi prirodni dub.
Nevidím důvod, proč do koupelny nedát vinyl. My ho máme od firmy Gerflor a v klidu. Okolo vany máme kachličky. Já totiž dlažbu nesnáším :D Mimochodem, viděla jsem i vinyl jako obklad vany a všeho :D
