Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat, chceme si nakoupit materiál a položit si polystyren. Mezi budoucí podlahou (0) je rozdíl od základů 23 cm. Z toho 5.5 cm bude anhydrit. Zbývá tak 17,5 cm, který je potřeba vyplnit podlahovým polystyrenem.
Chtěl bych se proto zeptat, jakou tloušťku polystyrenu byste zvolili a kolik řad udělali, jestli 2,3,...
Podlaha má celkem 138m2.
Díky za poznatky
My máme v podlaze 4cm a někde 5cm, záleží jak to vyšlo skrz ipu a křivě vylitý beton, tak ale myslím, že nad 10cm tlouštky je už blbost jít, tam pak návratnost nebude prakticky žádná, když se to ještě zvýší, ovsem skrz anhydrit, co bude dražší než polystyren, tak to radši vyplntě tím, když se dá 3x5cm nebo 10cm + 5cm třeba, tak by to šlo.
4-5cm je málo, to máte nejen vyhřívanou podlahu, ale taky podloží 😄 Dejte aspoň těch 15cm min ve dvou vrstvách, tři by byli lepší, ale je s tím víc práce.
Taky pozor na to, kam máte tu nulu (0) počítánu, u nás to bylo na čistou podlahu, tedy další cca. -1 cm. Původně jsem měl dávat 20 cm EPS, nakonec jsem dal raději 19 cm (4+5+10), protože jsem nerovnosti ještě podsypával pár mm písku (hlavně přesahy IPY). Jinak nejpracnější byla první vrstva (podsyp, rovnání, trubky, husí krky...) a ta třetí už šla opravdu velmi rychle...
