Prosím o radu či vysvětlení..Budeme mít el. podlahové vytápění..zřejmě budeme pokládat vinylovou podlahu (asi lepenou) co jde dát krom anhydritu?
Slyšela jsem, že anhydrit vysychá strašně dlouho..je nějaký rychlejší postup? Docela už na bydlení spěcháme..ale zase nechci v domě vlhko a něco pokazit.
Díky moc
Ahoj, máme také podlahové topení ale vodní, Vinyl podlahu lepenou a máme betenovou podlahu. Už jen z důvodu že beton drží teplo delší dobu a má setrvačnost. Po betonu se druhej den dá v klidu chodit. Nám to dělala firma Be-Po a maximální spokojenost, domluva, rychlost. Anhydrit je jen voda ze sádrou, beton je polosuchej a rychle schne.
@kacasa myslim ze udela dokonalejsi rovinu a rychleji vede teplo oproti betonu. ale nema takovou akumulaci jako beton. ale ruku do ohne za to nedam :-)
@zeneva Není pravda s rovinou.. rovinu udělá jak beton tak anhydrid ale jde o to že na oboje musís dát nivelačku na poklad.. Ale hlavně setrvačnost a nenasákovost ..v betonu teplo vydrží podstatně déle než v sádře.
@zdenna vypada to moc krasne..jake pravidlo je drzet se toho vzoru? od vchodu do domu, nebo v obyvaci mistnosti.. jak to ma byt vodorovne, nebo svisle?
@kacasa podlahu pokládejte podle vlastního pocitu a vkusu. pravidla jsou různá, každý si stejně vybere. my volili tak, aby se opticky rozšiřovaly úzké prostory.
@zdenna anhydrit je jen voda se sadrou? je tam anhydritove pojivo, voda a písek frakce 0-4mm. To co vy nazýváte beton je naopak cementová mazanina - cement s pískem 0-4mm, plastifikátor a kupa vláken aby to drzelo pohromadě. Pokud jsem správně pochopil, že máte polosuchý potěr přes mixokret. Beton se dá nazývat směs, která obsahuje cemnt, písek a kamenivo alespoň 8mm.
@zdenna jak tady můžeš psát takové hlouposti?Nejdříve si o anhydritu něco přečti.S tou sádrou jsi mě fakt pobavil :-D Anhydrit díky svým vlastnostem je nejlepší materiál pro skladbu s podlahovým vytápěním. Součinitel tepelné vodivosti anhydritu je λ min. 1,8 W/m.K. Cementové potěry všeobecně mají velké a nerovnoměrné smršťování při zrání. U cementových potěrů platí, čím menší tloušťka tím je deformace větší. Anhydrit je tvarově stabilní a tudíž je smršťování při zrání minimální, skoro žádné. Teplotní roztažnost anhydritu i cementového potěru je stejná. Největší rozdíl smrštění je při zrání. Proto je možné anhydritový samonivelační potěr realizovat v ploše až 600 m2 bez dilatace v ploše. To u cementových potěrů, betonů nelze (musí se dělat smršťovací spáry po 16 m2). Pokud se v objektu často mění vlhkost tak často dochází u cementových potěrů a betonů, bez ohledu na jejich stáří ke kroucení (je to způsobeno aktivací procesů). Proto je vhodné použít anhydrit, zvláště když je v objektu nainstalované podlahové topení. Vysoušení anhydritu je možno provádět dříve než cementové potěry a betony. Anhydrit se vysouší již po 48 hodinách (intenzivním větráním), po 7 dnech se může spustit podlahové topení. Cementové potěry a betony je potřeba držet co nejdéle vlhké. Podlahové topení je možno pustit až po 21 dnech.
Rozdíl mezi anhydritem a cementovou mazaninou je zásadně v tom, že anhydrit neakumuluje a proto předává teplo v podstatě okamžitě do prostoru, cementová mazanina naopak prvně naakumuluje a teprve pak předává teplo - zase vydrží déle po vypnutí topení udržet pocit tepla, protože pouští to naakumulované.
A samozřejmě cementová stěrka lépe odolává vlhkosti než anhydrit - ten ve vlhkém prostředí bez dobré izolace může vypraskat - ale je to opět jen o dodržení postupů, pokud to neošidíte v koupelnách tak není problém jej použít i do sprchy (jen teda nejde udělat spád).
Lidé jsou spokojení s obojím, jen tedy u cementové mazaniny většinou lidi ze začátku jsou překvapení, že musí předvídat počasí, protože jim trvá déle vytopit dům (a pokud používáte rozvody podlahovky jako klimatizaci v létě - cirkulujete chladnou vodu, pak samozřejmě i déle chladíte.. Ale se vším se dá naučit a pak není velký rozdíl - jen nevím jak je to u cementové mazaniny a rovinnosti, ale anhidrit dobře udělaný se jen přebrousí a neměla by být potřeba žádná nivelačka.. když jsem viděl cemflow, tak ten byl ale taky krásně rovný..
a pak snad jen v ceně - takže podle toho můžete vybírat, a podle pocitu
@zeneva my máme nivelačku na anhydritu. trošku nevím proč v dolním patře, když tam šla dlažba a tudíž by se menší nerovnost řešila vrstvou lepidla. nahoru, kde chceme lepený vinyl tu nivelačku chápu :-)
