Podlahovku na systémovou desku (se špunty) nebo na PE fólii?
Sytémová deska by měla být dražší, ale prý při lití anhydridem nehrozí zvednutí podlahy, části systémové desky do sebe zapadají. Navíc je vedení rovné, i když to je asi jen estetický problém. A dělali jste omítky před pokládkou podlahového topení, nebo až po? Díky
Ty desky jsou dobra vec ale kdyz davate izolaci do podlahy tak zbytecna, davali jsme na izolaci folii a trubku pridelavali uchytkama primo na to
nedával jsem... i firma, která mi dělala podlahovku přiznala, že jsou to vyhozené peníze - byť by měli další kšeft.
@walckiers Co tak vidím a i já tak budu dělat, tak většina lidí dělá napřed omítky a až následně podlahy. Desky budou určitě dražší, odhaduji i po odečtení folie, úchytek, a při tepelněizolační desce, i trochy tý izolace rozdíl 20000,- na 100 m2. Ale přesně jsem to nepočítal.
Systémová deska je fajn, dobře se s ní pracuje, ale pokud máte do čeho zakotvit sponky (potřebuje alespoň 3 cm podlahového eps pod fólií), tak je systémová deska zbytečně drahý špás. Já jsem ji při rekonstrukci RD použil, protože jsem byl limitovaný výškou a měl jsem pod trubkami jen kročejový polystyren a v něm sponky nedrží.....
Ahoj, Za mě systémová deska ano. Mám celé podlahové topení nasázené v těchto deskách. Co se týče omítek tak jsem před topením natahal lepidlo a nechal jsem zdi naštukovat. Po té anhydrit.
Diskuse pokračuje po 2 letech
zdravím, obnovil bych téme, nějaké nové poznaty systém. desky vs. fólie?
@iamondras právě kalkuluji podlahu v novostavbě, a na 125m2 je rozdíl mezi systemovou deskou od Rehau (topkvalita) a folii 22tis kč. Ale pro pokládku svépomocí je to mnohem snazší řešení, a mnohem lépe se s tím pracuje. Takže buď ušetříte čas nebo peníze. Ale jsou i levnější desky, čistě z polystyrenu, které jsou kompromisní, a ten cenovej rozdíl už není takový, například https://www.dek.cz/produkty/detail/14... a na ploše 125m2 to udělá rozdíl jen 10tisíc, a to si myslím, že za ten ušetřený čas, a nervy se sponami a folii stojí.
@luk92 O jakou fólii se jedná?
tak já měl rozdíl v nabídkách od firmy asi 3000 Kč , (rok 2018 ..)jedna byla na systémovou desku a druhá na fólii Tacker , 90 m 2 včetně pokládky. Systémovka byla v materiálu dražší asi o 5 tisíc, ale zas na druhou stranu úchytky na Tracker 3500 tisíce a dražší montáž, takže rozdíl v ceně minimální. Nakonec mi to položil jeden živnostník na systémovou desku Rehau za 110 tisíc včetně tlakové zkoušky. Tvrdil že deska je lepší, ale asi si chtěl usnadnit práci a předejít případným problémům pro další profese (třeba vylévání podlahy). Co se týče omítek, rozhodně před podlahou, v různých konstrukční řešeních co jsem našel tak omítka by měla být dotažena až k základové desce. (např. Wienerberger)
tak já se podíval do dokumentace a mám v ní složení podlahy viz. obr. níže, přízení a patro , celkem 230m2..chápu to tedy dobře, že se jen místo folie dává deska a jinak se nic nemění? Jinak systémovku mi tlačí 2ze3 firem..rozdíl v ceně cca 40k Kč...
Mám ji také započítanou v nabídce ale asi od toho upustím a ušetřím, navíc to budu dělat svépomocí s pomocí známého, který se v tom pohybuje, takže není problém půjčení tackeru, bubnu atd. Peníze na stavbě lítají a když se dá ušetřit na místě kde to ničemu nevadí tak s chutí do toho. Jinak omítky první pak podlaha.
