Sytémová deska by měla být dražší, ale prý při lití anhydridem nehrozí zvednutí podlahy, části systémové desky do sebe zapadají. Navíc je vedení rovné, i když to je asi jen estetický problém.
A dělali jste omítky před pokládkou podlahového topení, nebo až po? Díky
@walckiers Co tak vidím a i já tak budu dělat, tak většina lidí dělá napřed omítky a až následně podlahy. Desky budou určitě dražší, odhaduji i po odečtení folie, úchytek, a při tepelněizolační desce, i trochy tý izolace rozdíl 20000,- na 100 m2. Ale přesně jsem to nepočítal.
Systémová deska je fajn, dobře se s ní pracuje, ale pokud máte do čeho zakotvit sponky (potřebuje alespoň 3 cm podlahového eps pod fólií), tak je systémová deska zbytečně drahý špás. Já jsem ji při rekonstrukci RD použil, protože jsem byl limitovaný výškou a měl jsem pod trubkami jen kročejový polystyren a v něm sponky nedrží.....
Ahoj, Za mě systémová deska ano. Mám celé podlahové topení nasázené v těchto deskách. Co se týče omítek tak jsem před topením natahal lepidlo a nechal jsem zdi naštukovat. Po té anhydrit.
@iamondras právě kalkuluji podlahu v novostavbě, a na 125m2 je rozdíl mezi systemovou deskou od Rehau (topkvalita) a folii 22tis kč. Ale pro pokládku svépomocí je to mnohem snazší řešení, a mnohem lépe se s tím pracuje. Takže buď ušetříte čas nebo peníze.
Ale jsou i levnější desky, čistě z polystyrenu, které jsou kompromisní, a ten cenovej rozdíl už není takový, například
https://www.dek.cz/produkty/detail/14...
a na ploše 125m2 to udělá rozdíl jen 10tisíc, a to si myslím, že za ten ušetřený čas, a nervy se sponami a folii stojí.
tak já měl rozdíl v nabídkách od firmy asi 3000 Kč , (rok 2018 ..)jedna byla na systémovou desku a druhá na fólii Tacker , 90 m 2 včetně pokládky. Systémovka byla v materiálu dražší asi o 5 tisíc, ale zas na druhou stranu úchytky na Tracker 3500 tisíce a dražší montáž, takže rozdíl v ceně minimální.
Nakonec mi to položil jeden živnostník na systémovou desku Rehau za 110 tisíc včetně tlakové zkoušky. Tvrdil že deska je lepší, ale asi si chtěl usnadnit práci a předejít případným problémům pro další profese (třeba vylévání podlahy).
Co se týče omítek, rozhodně před podlahou, v různých konstrukční řešeních co jsem našel tak omítka by měla být dotažena až k základové desce. (např. Wienerberger)
tak já se podíval do dokumentace a mám v ní složení podlahy viz. obr. níže, přízení a patro , celkem 230m2..chápu to tedy dobře, že se jen místo folie dává deska a jinak se nic nemění?
Jinak systémovku mi tlačí 2ze3 firem..rozdíl v ceně cca 40k Kč...
Mám ji také započítanou v nabídce ale asi od toho upustím a ušetřím, navíc to budu dělat svépomocí s pomocí známého, který se v tom pohybuje, takže není problém půjčení tackeru, bubnu atd. Peníze na stavbě lítají a když se dá ušetřit na místě kde to ničemu nevadí tak s chutí do toho.
Jinak omítky první pak podlaha.
