Podlahový polystyren EPS 100 vs EPS 150?
Dobrý den, ahoj 🙂, stojíme před krizí zvanou EPS a rozhodujeme se jaký zvolit na rodinném domě do podlahy v přízemí i v patře. Projekt říká 150 ale po dotazu na projektanta zní verdikt 100 uplně stačí :-/ Je to "bungalow", který díky MIAKO a zděnému stropu přibyl šár a plnohodnotné patro, kde prozatím bude jen velký prostor na "co kdyby". Dům není podsklepený, je ve svahu od nejvyšší po nejnižší bod 1,85m, ztracené bednění a vyrovnáno a uhutněno a železem prošpikováno tak, že bychom mohli stavět další 2 patra 😄 Bude podlahové topení a povedeme podlahou v patře i rekuperaci do přízemní části, vylívat budeme betonem, anhydridem nikoli. Určitě víte, jaká je teď krize s polystyreny celkově a když už jsou k mání, tak za nehorázné ceny, tj obyčejně bychom vůbec nerozmýšleli a vzali 150 ale teď dělá cenový rozdíl cca 30 tisíc na našich metrech a to už celkem bolí. Díky moc za postřehy. M
Mám v podlaze EPS 100, 3 vrstvy 8cm + 8cm + 6cm, na tom je beton 6 - 7 cm. Plocha cca 150m2. EPS 150 jsem dával pod kotel a akumulačku. EPS 150 má větší pevnost v tlaku. Důležitá je pokládka polystyrenu, aby se nekýval. Za 30 tis. si kupte třeba nové kolo 🙂 nebo dovolenou.
Ano do obytných místností stačí EPS 100, zalito mám 6 - 7cm cemlevelem. Do garáže a do technické (bojler) jsem dával EPS 200.
Díky moc za reakce, tak nějak jsme se k tomu přikláněli, ale čím víc názorů tím lépe 🙂 včetně nového kola 😄
Presne tak. Hlavne at polystyren lezi celou plochou pak se vaha rozlozi rovnomerne a podlaha nebude sedat.
@dyrup Děkuji za foto. Můžu se zeptat, čím jste vyrovnávali povrch? koukám, že máte asfaltový pás nebo jinou izolaci a na něm? My máme základovku 15 cm beton, pak izolaci a na ní 5 cm beton, tj nultá základna je teď beton.
@marievav To je klasický zavlhy beton kterým se ty nerovnosti asfaltového pasu vyrovnají pro pokládku polystyrenu, pokud máte už beton nad izolaci a je dokonale rovný tak stačí rovnou pokládat polystyren. Tím že máte dvě vrstvy betonu tak tipuji že máte PVC izolaci nebo se pletu 😉
@jarin1 Ano ano 🙂 máme PVC proti radonu, na něm těch zmíněných 5 cm. Každopádně 5 cm se rovnalo vlastními silami a vibrační latí horko těžko a rovné to určitě není 😞 místy jsme nepodchytili i nějaký ten slušný ďolík, takže rovnat určitě budeme. Četla jsem, že by to nebylo uplně nutné, ale to bychom nebyli my 😄 Máme připravenou cemento betonovou směs, kterou budeme potírat beton a na to rovnou polyš.
Diskuse pokračuje po 2 letech
Hezký den, ráda bych obnovila diskusi, dali jste nakonec eps100? Jste spoko? Děkuji
Odpověď na příspěvek od lisakstavitel:
Mám v podlaze EPS 100, 3 vrstvy 8cm + 8cm + 6cm, …
@lisakstavitel mě řekli pod akumulačku 750l udělat pouze betonovou patku bez izolace. Vám to drží v klidu na eps150? To já tam chtěl dát XPS300 a bylo mi receno "raději jen beton" tak se ptám. Pod krbovou vložkou mám pouze betonovou patku bez izolace ( kvůli vysokým teplotám ) myslíte tedy že pod akumulačku která něco váží + v ní bude 750l vody můžu dát s klidem na duši eps aby v budoucnu něco neprasklo ? Skladba je polystyren 5cm + 10cm a na to 5-6cm cemflow. Díky
Odpověď na příspěvek od jarin1:
@marievav To je klasický zavlhy beton kterým se t…
@jarin1 je třeba vyrovnávat ? Vím z okolí že někdo dělá někdo ne a někdo si EPS tahá na podlahu do lepidla. Nekdo kdo nerovnal a prostě eps jen házel na zem i přes nerovnosti asfaltového pásu řekl že se to pak srovná vylití betonem/anhydridem kdy na některém místě bude 5cm a někde 6 a ve finále bude finální podlaha rovná. Díky za názor.
Odpověď na příspěvek od jirca456:
@lisakstavitel mě řekli pod akumulačku 750l uděla…
@jirca456 EPS 150 jsou tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích s vysokými požadavky na zatížení tlakem. Typické použití je pro podlahové, stěnové a střešní aplikace se zatížením maximálně 3000 kg/m² při stlačení < 2%
@jirca456 to tam tavite zelezo? Nebo mate nejaky specialni kamna co maj ohniste na desce? Jinak nedokazu pochopit jak by se tam vysoka teplota dostala. Mam klasicka kamna a spodek u podlahy je bezne uplne studeny. Pod nadrz i krb(pokud to neni mastek o vaze 1.5tuny na 0.5m2) bych dal min 5cm xps (tim by deska v danem miste mela 10-15cm coz je dostatecne). Pod mastek taky aspon 5 cm purenitu nebo podobneho materialu (delaj se izolacni desky co maji trvale zatizeni 1MPa a pri stlaceni 2% 1.5MPa).
@jarin1 je třeba vyrovnávat ? Vím z okolí že někd…
@jirca456 Ja som to len naskladal bez lepenia k podlahe ani medzi doskami. Dôležité je, aby sa jednotlivé dosky nekývali, to som podsypával pieskom. Ale že vznikli medzi doskami zuby, to je jedno, to zrovná poter. Rozdiel najvyššieho a najnižšieho miesta bol až 3,5 cm a pohoda. Mám strojne hladený betón, tak toho tak akurát padlo viac.
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@jirca456 to tam tavite zelezo? Nebo mate nejaky …
@raziel628 bylo mi to doporučeno jak od zedníků tak kamnářů. Polystyren bude v klasické skladbě podlahy kolem, kolem jsou zdi z Ytongu a stejne do vložky jde CPV kterým bude proudit vzduch z venku. Takže jestli dojde k nějakému ochlazení uvnitř komory mě asi úplně netrápí. To že bude v místě vynechána izolace, neznamená že bude zima ve zbytku baráku a navíc v zimě se bude topit :-D ... Byla to má dlouho měsíční polemika, poslouchal jsem spousty názoru a nakonec jsem tam nedal nic, jen beton z míchačky 35cm na kterém je krbová vložka Romotop Heat ( váha i s vodou co bude ohřívat cca 300 kilo + obezdívka )
@raziel628 bylo mi to doporučeno jak od zedníků t…
@jirca456 Za me vynechat je nesmysl 300kg je nic. mam 450kg a pro klid duse jsem dal xps (kdyby se davala voda ted je jenom mensi akumulace). Kdyt knihovna muze mit vic. To same auto v garazi... xps ma na dotvarovani tzn 2% za 50 let bezne okolo 13tun na m2
@jirca456 Není potřeba rovnat, my máme v podlaze 70F síly 40 - 50 mm už 15 let a světě div se, drží. Se vymačká do toho polystyrenu stačí po tom párkrát pochodit.
@jirca456 Dával jsem XPS 3 vrstvy po 60mm a vyrovnával jsem potěrem.
