Pokládka EPS
Ahoj stavebníci, budu si sám pokládat EPS na podlahy, protože firmy za to chtějí šílený sumy. Můžete mi, prosím, říci, jak na vyplnění mezer mezi stěnou, trubkama, instalací a EPS? Někdo mi říkal, že to stačí vysypat pískem, ale nejsem si tím 2x jistý. Zrovna tak jestli je vhodné podklad vysypávat a čím pod první vrstvou EPS, pokud je podkladní beton nerovný? Díky předem za info.
@zeneva Přesně tak.
Jen abyste nebyli zklamaní ;-) . Pokud budete mít rozumné tepelné ztráty, nečekejte teplou podlahu.
@kofejn Zklamaní z čeho?
@wendhelin No, že ta podlaha tak nehřeje. Podlahovku máme (elektrickou) a stejně je to na bačkory. Pravdou ale je, že na záchodě kde není, je mnohem studenější. Každopádně podlahovku bych dával klidně znovu.
@kofejn podlahu muzu nechat hrat bez ohledu na teplote v dome, takze nemusi byt vypnuta,
@zeneva Samozřejmě, podlahovku nemá cenu vypínat. Ale jestli budete vytápět místnost na 22°C, kolik myslíte, že bude teplota topné vody třeba v tomhle počasí a následně povrchová teplota podlah? Voda 25°C, 27°C? Koukněte se do projektu, jakou máte teplotu topné vody při výpočtových ztrátách. Předpokládám, že by to tam být mělo.
@kofejn nemame vodni, mame elektricky topny kabely. vodu jsme nechteli, urcite ma delsi setrvacnost a nabeh
@zeneva Jestli máte folii hned pod plovoučkou či kabely hned pod dlažbou, tak odezva bude docela rychlá. Pokud je to klasika kabely na izolaci a zalite betonem/anhydridem, tak setrvačnost je menší je než u vodní v tom, že se nemusí nahřívat beton mezi trubkama. Já mám taky kabely, ale kdyby to tehdy šlo, dával bych vodu. Jenže ty dva centimetry navíc při rekonstrukci rozhodly :-S .
@kofejn mame polystyren, kapely a zalite anhydritem, a proc bys daval vodni?
@zeneva Hlavní jsou dva: možná změna zdroje tepla a u teplovodní se nemusí tolik hlídat zakrytí nábytkem.
@kofejn zmena zdroje tepla - tohhle vim, ze jde u vodni, ale pochybuji , ze to nekdo bude menit, navic u nas neni plyn, takze pojedeme nejspis porad na elektriku, mozna jednou fotovoltaika zakryti nabytkem - rikali, ze staci mala mezera v radu milimetru, takze toho bych se taky nebal. Jasny, kazdy ma svy pro a proti. Jsem zvedavej na ucet za elektriku, az tam budeme bydlet.
@zeneva Však jo, každý si musí zvážit pro a proti. Ohledně zakrytí nám topenáři říkali nožičky cca 10cm a kabely se nedávaly na místa, kde měly být skříně od země (kuchyň, chodba, ložnice). Ale nábytek na nožičkách se sehnat nechá. Případně má truhlář práci :-D.
nam rikali radove mene, v kuchyni a chodbe pod vestavenou skrini mame vynechano
