Dobrý den,
budu do kuchyně pokládat vinylovou podlahu na starší dlažbu.
Ve spárech staré dlažby je místy až 0.5-0.8mm "propad".
Původně jsem chtěl dávat tuto podložku:
https://www.hornbach.cz/shop/Izolacni...
Ovšem přímo v obchodě mi doporučili tuto podložku, což mi přijde jako blbost:
https://www.hornbach.cz/shop/Podlozka... (případné ještě mají 1,5mm, ale bylo mi řečeno, že tato 1mm podložka stačí)
Podlaha bude tato:
https://www.hornbach.cz/shop/Vinylova...
1) Kterou podložku pod podlahu by jste v mém případě doporučili ?
2) Spáry mezi dlažbou mohu nechat tak jak jsou ? Nebo raději něčím zarovnat a pokud ano tak čím ? (nivelační hmota, spárovací hmota... ? )
Děkuji za rady a odpovědi
ja delal vinyl v kychyni,na beton, uprostred kychyne byla vysekana drazka, do ktere se davala voda a odpad, zabetonovalo se to celkem do roviny, dlouhou lati nebyla videt zadna vyraznejsi propadlina.. po roce vsecny zamky toho vinyly popraskaly v miste kde byla ta drazka (asi sedla o neco - nebyly v ni roxory..) . co chci rict, ze to nemohlo spadnout o 1cm, ale asi tech 0.5.. a v tech mistech ten vinyl popraskal. a to byl z hornbachy s podlozkou podle jejich doporuceni
@mikulxxx tu nivelacku bych tam radši dal, ty spáry se časem můžou prokreslovat nebo poškodit zámky v místě kde se setkají zámek a spára dlažby i když tam je podlozka, lepší je to položit na rovný podklad s maximální nerovnosti 2 mm na 2 m nebo dle výrobce vinylu. Než to pak celé předělávat tak si opravdu připlatit v prvopočátku, než to platit pak vše dvakrát.
@jarin1 Přesně, nepokládal bych to na tu dlažbu.. může se tam vyskytnout spousta problémů protože jak píše kolega ty nerovnosti potom při zátěži můžou udělat pěknou neplechu
