Položili mi plavajúcu podlahu a sú tam priehlbiny
Ahojte, pred par dnami mi polozili kvalitnejsiu plavajucu podlahu v celom byte. V podstate sa jedna o 1 izbovy byt, takze podlaha je v chodbe, kuchyni a obyvacke. Co sa tyka chodby a kuchyne, tam je podlaha v poriadku, pretoze tam bol povodny betonovy rovny podklad. Horsie je to s obyvackou. Tam bolo povodne parkety, ktore vrzgali, boli nerovne (priehlbiny)... Ja, neodbornik, lama som si myslel, ze ked sa polozi 8mm podlaha na stare parkety, tak vsetko bude ok. No ukazalo sa, ze to bola asi chyba :( Ked kracam po podlahe, tak citim mierne prehybanie a sem tam slabe vrzganie, co by som este prezil, ale... v strede izby bola uz pred tym taka mierna "jama" resp. vacsia priehlbina no teraz ked tam stupim, tak to dost citit a ta jama je znacna :( A druhy problem je pri prechode z obyvacky do chodby, kde podlaha je o trosku nizsia, co by som tiez prezil, ale opat ako by tam nebolo nic podlozene a ked stupim v mieste prechodu - co je v podstate samo o sebe slabe miesto, tak sa prebaram a tu sa parketa az mierne prelamuje :( Co s tym robit ?? Vidim len 2 alternativy a to: 1.) celu obyvacku rozobrat, vytrhat parkety (alebo aj nie) a vyliat beton - tato alternativa mi pride ale dost financne narocna a tiez neviem kde postacia miesacku, kedze byt je uz komplet spraveny :( 2.) rozobrat obyvacku az po stred, kde je ta priehlbina a niecim to podlozit ako aj prechod do chodby, pripadne tiez na to miesto vyliat beton alebo tam nieco dat Ako to vidite vy ? ide ma picnut z toho :( Dakujem
Každopádně rozebrat a opravit podklad. Jinak prohýbáním popraskají spoje a začne se rozjíždět. Prodává se samonivelační hmota s příměsí nějakých vláken, která se leje přímo na staré parkety. udělá rovnou skořepinu zateče do spár. Mělo by se to srovnat tak, že když položím něco rovného 2 m dlouhého, tak nerovnost by neměla být větší jak 2 mm. Pod plovoučku dát před montáží miralon 2 mm, který dorovná zbytek. Rozhodně né silnější, ani 3 mm.
