Prasklé podlahy dřevostavba
Dobrý den. Prosím o radu. Již máme 3 týdny vylité podlahy v tloušťce 5 cm,pod nimy el.topné kabely a 3cm polystyren (jedná se o 1.patro). Dnes jsme zjistily, že v podlahách jsou trhliny což by asi nebyl až takový problém, ale co nám opravdu vadí je to, že v těchto místech podlaha opravdu hodně vrže a moje obava je z toho zda se dá i tento problém nějak řešit bez vyřezávání podlahy. Myslím si, že je to způsobeno špatně položeným polystyrenem.Máte někdo s tímto zkušenost?Děkuji za poznatky.
Jaké je celkové souvrství podlahy (stropu)?
@travas-rošt SDK ​-Stropní KVH 60/200 -záklop OSB 18mm -kročejová izolace 3cm -folie -el.topne kabely -Bet. mazanina+výztuž 5cm -čistá podlaha
Po tel.konzultaci se stavebním dozorem jsem se dověděl, že to spíše než polystyren dělá OSB, které asi není správné ukotvené k KVH a bylo mi řečeno, že plovoucí podlaha by to měla utlumit čemuž teda absolutně nevěřím, protože ten zvuk je opravdu šílený. Nevim co s tím poradíte někdo? Přece v novém domě nikdo nechce, aby mu podlahy vrzaly a dělá to pouze na těchto dvou místech, kde jsou ty praskliny.
@boert sice neporadim..jen zkusenost..nasi maji jinou skladbu...ale koncej osb deskma a na o koberce...a tata i dokonce vi, ze ty desky maj nejak spatne..v 1 cimre si to predelal...ale jinde to vrze silene...a delajinto prave ty spatne ulozeny nebo ukotveny desky..nevim.
@boert bývá zvykem, že vrže dřevo o dřevo. někde se vám to houpá asi mezi trámem a osb. otázka zní, jak je to udělané. rozhodující je rozteč mezi trámy, vlhkost dřeva a napojení osb. kde napojovali osb? nad trámem, nebo tam, kde to vyšlo = mezi stropními trámy? další věc, která je podle mě zavádějící, je aplikace pouze jedné vrstvy osb, na kterou se vylilo 5 cm betonu. to mně samo o sobě příjde hardcore. výdřeva to podrží, ale jedna vrstva osb je u sloupové konstrukce podle mě nedostatečná, i když v tomto případě tvoří pouze bednění pro beton. pokud člověk mermomocí chce v dřevostavbě dělat betonovou podlahu v podkroví, měla by tomu celá skladba odpovídat jak po stránce materiální, tak i po stránce řemeslné. beton vylitý na svislé a vodorovné dřevěné konstrukci není ideální. je to můj názor, se kterým nebude mnoho lidí souhlasit, ale jak vidíte, dřevo je nezmar, který akceptuje zase jenom dřevo. vzniklé trhliny jsou mimo odporové kabely? mohly by se v daném místě vlivem absence betonu časem přehřát. řekl bych, že topení je podstatnější než vrzání.
Můžu se zeptat kdo Vám staví dům
Presne jak pise tomas80. Pouze doplnim, ze tady 5 cm betonu je take jak nic. Krocejova izolace je polystyren v tl. 3 cm? To zni take hodne divne. Oprava tohoto problemu je asi pouze to vsechno vyhazet... :-(
Posílám přesné znění skladby.V místech kde to vrže topné kabely nejsou vše to je z chodby (do které jsme kabely nedávaly) do pokojů.Videl jsem několik domů kde skladba byla stejná a vrzání jsem nepostřehl.Bylo mi taktéž řečeno, že to plovoucí podlaha může utlumit. Projekt je od firmy ThermoHome.
Nebo se spíše zeptám takto.Je to věc kterou bych měl nechat firmu opravit a trvat na tom?
@boert Pravděpodobně je někde pohyb. Záleží na rozteči trámů. Vrzat může jak polystyren tak OSB. Pokud jsou OSB p/d vržou i v drážkách a 1 vrstva 18 mi přijde málo. Asi opravit.
@boert to vám tady nikdo nepoví, jestli to reklamovat nebo ne, protože nevíme, jak je to udělané (z toho, co jste poslal, nejde nic vyčíst). alfa a omega je opravdu rozteč mezi trámy a položení osb. pokud jsou spoje osb mimo hranol, bude se to hýbat. perodrážka není nosný systém. uzamyká pouze spáry a řeší dilataci mezi deskami. udělat záklop z osb nad hranolem je mnohem více pracnější a dražší, protože je tam více odpadu. záleží na tom, co vám tam firma ve skutečnosti udělala. když jste zalévali to patro, měli v přízemí strop "provizorně" podšprajcovaný sloupky nebo ne? ještě bych poznamenal, že u dřevostavby nemůžete očekávat takovou tuhost jako u zděného domu, takže i do budoucna byste měli počítat s trhlinami a prasklinami různého typu. pokud máte kvalitní projekt a konstrukci, na hlavu vám to nespadne.
