Přechod dlažba/vinyl
Dobrý den, budeme stavět novostavbu (bungalov) s podlahovým vytápěním. Podlahovou krytinu bychom chtěli dlažbu (obývák, chodba, wc, koupelna, zádveří, technická místnost). V ložnici, dětských pokojích, pracovně by byl vinyl. Naše představa byla taková, že by vinyl plynule navazoval na dlažbu, tzn. nebyla by zde žádná přechodová lišta, která se většinou dává pod dveře. Navíc bychom chtěli, aby výška podlahy byla stejná jak u dlažby tak u vinylu. Nicméně firma nám řekla, že standardně se přechodová lišta dává. Což bych ještě zkousnul. Ale i u výšky podlahy říkali, že nám podlahář nevyrovná podlahu, pokud je rozdíl menší jak 0.5 cm. Tzn. měli bychom přechoovou lištu a navíc rozdílnou výšku podlahy. Dlažbu máme vybranou RAKO - Betonico (https://www.siko.cz/dlazba-rako-beton...) Vinyl by nejspíše byl Quickstep - Dub perníkový (https://www.quick-step.cz/cs-cz/vinyl...) Bohužle sám nedokážu posoudit, podlahu jsem nikdy nepokládal, zkušenosti s tím nemám. Jsou naše požadavky mimo? Nebo máme trvat na našich požadavcích? Díky moc, Martin
Odpověď na příspěvek od exoslav:
Dobrý den, budeme stavět novostavbu (bungalov) s …
@exoslav no problem je ze mate v jedne rovinne podkladovy beton tim ze vyska dlazby(+ lepidla) vs vyska vinylu je jina. Takze v miste kde se potkaji bude zub. Ten proste vsichni nejradsi daj do listy. Ta prekryje prechod+ zub. Dalsi moznost je udelat rozdilne vysky podkladu pomoci nivelacky. Nebude to levne a bude to muset delat nekdo kdo to umi. a i tak tam asi nejaky min zub bude.... ja mel rozdilnou vysku dreve podlahy (bohuzel nesel sehnat teak ve stejne sile jako dubové vlysy) takze sla nivelacka v koupelne nasledne teak ale u me se mohl pripadny zub zabrousit to u vas nepujde...
@exoslav nevím, jestli budete mít anhydrit nebo beton, ale popíšu, jak to máme my 🙂 Jelikož máme anhydrit, tak jsme se s firmou, která nám podlahu lila, domluvili, že místnosti dlažba versus vinyl budou -1 cm. Sami to takto navrhli, oddilatovali a přesně podle požadavků vylili. Další otázkou je, zda budete mít lepený nebo click vinyl (u click varianty je možná ten problém výšek, že neumí vylít tak malý rozdíl - jak zmiňujete, jen necelých 0,5cm). Prozatím nemůžu říct, jak to bude v reálu vypadat, cca za měsíc by se měla pokládat dlažba a lepit vinyl, takže teď bude záležet na šikovnosti obkladače a podlaháře 😄 Pokud vše dobře dopadne, pak by na sebe jednotlivé podlahové krytiny měly výškově navazovat a přechod se vyřeší buď vytmelením (u někoho jsem to už viděl a za nás je toto preferovaná varianta) nebo malou přechodovou lištou. Aktuálně nám to tedy vychází takto: - místnosti s lepeným vinylem - prostor pro finální krytinu cca 0,5 cm, tj. nivelace 0,3 + vinyl 0,2 - místnosti s dlažbou - prostor pro finální krytinu cca 1,5 cm, tj. dlažba 1 + lepidlo Další věcí, na kterou je potřeba si dát pozor, je dostatečné krytí trubek podlahového topení. Jde o to, aby i u nižší výšky anhydritu/betonu (tam, kde bude dlažba) byla dodržena minimální výška krytí.
