Odpověď na příspěvek od exoslav:
Dobrý den, budeme stavět novostavbu (bungalov) s … @exoslav no problem je ze mate v jedne rovinne podkladovy beton tim ze vyska dlazby(+ lepidla) vs vyska vinylu je jina. Takze v miste kde se potkaji bude zub. Ten proste vsichni nejradsi daj do listy. Ta prekryje prechod+ zub. Dalsi moznost je udelat rozdilne vysky podkladu pomoci nivelacky. Nebude to levne a bude to muset delat nekdo kdo to umi. a i tak tam asi nejaky min zub bude.... ja mel rozdilnou vysku dreve podlahy (bohuzel nesel sehnat teak ve stejne sile jako dubové vlysy) takze sla nivelacka v koupelne nasledne teak ale u me se mohl pripadny zub zabrousit to u vas nepujde...Odpověď na příspěvek od exoslav:
Dobrý den, budeme stavět novostavbu (bungalov) s … @exoslav nevím, jestli budete mít anhydrit nebo beton, ale popíšu, jak to máme my 🙂 Jelikož máme anhydrit, tak jsme se s firmou, která nám podlahu lila, domluvili, že místnosti dlažba versus vinyl budou -1 cm. Sami to takto navrhli, oddilatovali a přesně podle požadavků vylili. Další otázkou je, zda budete mít lepený nebo click vinyl (u click varianty je možná ten problém výšek, že neumí vylít tak malý rozdíl - jak zmiňujete, jen necelých 0,5cm). Prozatím nemůžu říct, jak to bude v reálu vypadat, cca za měsíc by se měla pokládat dlažba a lepit vinyl, takže teď bude záležet na šikovnosti obkladače a podlaháře 😄 Pokud vše dobře dopadne, pak by na sebe jednotlivé podlahové krytiny měly výškově navazovat a přechod se vyřeší buď vytmelením (u někoho jsem to už viděl a za nás je toto preferovaná varianta) nebo malou přechodovou lištou. Aktuálně nám to tedy vychází takto: - místnosti s lepeným vinylem - prostor pro finální krytinu cca 0,5 cm, tj. nivelace 0,3 + vinyl 0,2 - místnosti s dlažbou - prostor pro finální krytinu cca 1,5 cm, tj. dlažba 1 + lepidlo Další věcí, na kterou je potřeba si dát pozor, je dostatečné krytí trubek podlahového topení. Jde o to, aby i u nižší výšky anhydritu/betonu (tam, kde bude dlažba) byla dodržena minimální výška krytí.
