Zdravím, jak jste řešili případně neřešili přechod mezi podlahou a hs portálem? nám vznikl 1cm schodek mezi podlahou a práhem HS portálem, chtěli jsme aby to bylo zároveň, nicméně firma říkal že to víc už nezvednou 😞 Chtěl jsem se zeptat, zda tam máte lištu ( hlinikovou, přechodovou) nebo to neřešíte necháváte to tak?
Proč ten schodek tam je? To je nějaká chyba v projektu? Nebo dodatečná změna, se kterou se původně nepočítalo? My máme HS portál a je zarovnaný s finální výškou podlahové krytinu, takže řešení zcela bez prahů a jakýchkoliv schodků.
@xhex podlahár nam nabídl buď stěrka v celé místnosti, my mame přes 50m2, což nám asi cenove nepůjde. Potom se jedine dá hliníková lista v barvě Prahu HS portálu. Nebo to jen dorazit k Prahu a bude tam 1cm schodecek...
@andrew1 bohužel to tak taky mám. Naštěstí mám HS asi jen 1cm,max 1,5cm výš než dlažbu. Bohužel se to tak muselo udělat, vchodové dveře usadili experti moc nízko, výš už s podlahou jít nešlo. Není to tak hrozné, zvykl jsem si. Stejně člověk překračuje tu kolejnici ve které jezdí dveře, tak udělám o kousek větší krok no 🙂 u rámu HS jsem dlažbu ukončil klasickou lištou na ukončení dlažby. Vypadá to dobře a je tam i dilatace. Můžu dát foto, když budete chtít
@demolitionman určitě foto dej, ať máme inspiraci jak to vyřešit ;-)
@andrew1 nám vylili podlaháři nízko podlahu v celým domě a bohužel jsme to nedohnali ani stěrkou
Nám při usazování firma řekla, že standartně to usazují výš aby tam byl schodek (myslím že to bylo 1,5 cm). Podlahář taky nedoporučoval aby to bylo úplně v rovině. Nakonec jsme nechali schodek necelých 5mm
@andrew1 jak oknari, tak podlahari kvůli prachu který se pak usazuje ve vodící kolejnici portálu nebo v případě dětí jakákoliv kulička, která se tam může dostat. Já tam ale takový schodek nechtěl mít, tak jsme udělali kompromis na těch pár mm.
