Prohýbaní betonové podlahy po vyzrání v rozích a mezi dveřmi
Zdravím všechny, setkal se někdo s tím, že po vyzrání betonových podlah se prohýbaly rohy v místnostech a prahy mezi dveřma? Řeším momentálně tento problém na své stavbě, betonáři kteří beton dělali tvrdí, že problém bude nejspíše v pokládce podlahového polystyrenu. Skladba podlahy: základová deska, izolace proti vodě a radonu, polystyren styrotherm plus 100 tl. 160mm, PE folie, betonová mazanina 50mm. V podlaze je elektrické podlahové vytápění. Nyní podlahy reklamuji u stavební firmy. Zatím se hledá řešení opravy. Neměl někdo stejný problém? Popř. zná někdo řešení problému? (kromě vybouchání podlah =-) ) Díky za rady!
Dobrý den, je udělána kolem zdí dilatace?
Zdravím, ten beton je jaký? Litý potěr, z mixokretu nebo ručně míchaný? Věci na cementovem základu tzv. miskovatí. Zvedají se rohy a okraje, když na roh slapnete podlaha se jakoby houpe. Je to typicky průběh vyzrávání betonových ploch o tenké tloušťce. Možnosti nápravy jsou broušení, šití epoxidem nebo podinjektovani
@sydnygrygera Dobrý den, jedná se o cementový potěr. Firma provede opravu jak píšete i vy, podinjektovaním. Doufám, že je to správný postup a neovlivní to životnost podlahy....
@dvorakdaniel Dobrý den, ano dilatace je provedena jak kolem zdí, tak i mezi prahy dveří.
@goblinxxx tak jak to u vas dopadlo?
