Schnutí betonových podlah, jak nejlépe větrat?
Jaký způsob je nejlepší pro větrání domu, když jsou vylité podlahy ? 1. Mít sklopená okna 24 hodin 2. Jednorázově ráno a večer vyvětrat a otevřít vše Máme s manželem rozepři....
záleží na teplotě venku,...v létě třeba celý den větrat, při zimě jednorázově ale intenzivně a vícekrát za den.....
@lancome přesně jak píše @wawwaw , v zimě jednorázově - krátce ale intenzivně ;-)
A za jak dluho to vyschne, budeme delat podlahy v pulce října,
Dnes jsme vylili betonovou podlahu, za jak dlouho mužeme pokladat dlažbu?
@j.b. obecne se rika 1cm tloustky je 1 tyden. V chladnem pocasi mozna i dele. Nechat aspon 3-4 tydny a pak zacit pomalinku opatrne topit na nizkou teplotu. Problemem bude vetrani kvuli odvodu vlhkosti - muzete tomu trochu pomoct vysousecema.
@j.b. nejdřív za měsíc, jak se zde již píše 1cm/týden, když je venku vlhko ještě déle... pokud to uspěcháte dlažba časem odskáče....
Důležité je hlavně nevětrat :) A pak už jen stačí položit na zem igelit a sledovat, jestli se zespod zapaří. Pokud ano, ještě podlaha nevyschla.
nám dělali betony 25. června, chceme pokládat vinyl, původně nám podlaháři tvrdili, co centimetr to 10 dní, máme teda betony 6 cm, takže jsme se na konci srpna začali zajímat o pokládku... teď je konec října a betony jsou stále vlhké :( čekáme na hodnotu pod 1,8 ale místy máme ještě 2,0, za dva týdny budeme přeměřovat znovu... taky někdo tak dlouho čeká/al na vinyl? jo a máme podlahovku, ale topíme v ní tak měsíc...
Diskuse pokračuje po 4 letech
@davescz můžu se zeptat proč nevětrat? všude naopak čtu, aby se větralo, aby vlhkost mohla ven....
@denessa Protože beton je náchylný na dehydrataci a podlahy jsou náchylnější na rychlé vysušení. Podlaha může praskat, rohy se mohou zvedat. Ovlivňují to přísady, které v betonu jsou. Ideální je den po vylití jít na stavbu, trochu podlahu polít a dát na to tu nejlevnější malířskou folii. Potom se nemusíš starat prakticky o nic. Vlhkost v domu není nijak enormní, když to je přikryté tou folií. Po cca 3 týdnech folii od středu roztrhat a cca metr od zdí pořád nechat další týden. Beton je zralý po 28 dnech, ale když se to nechá déle, ničemu to samozřejmě nevadí.
A kam se ta vlhkost absorbuje, když to bude celé "uzavřené" igelitem?
@denessa Tady jde o to, že beton potřebuje vysychat postupně, aby všechny chemické reakce probíhaly přirozeně. Jinak jak psal davex, se zvedají rohy, vznikají praskliny, drolení atd. Vlhkost zůstává v betonu, tím igelitem jenom usměrníte množství, které odchází z betonu do prostoru.
@denessa Zkus vygooglit něco o hydrataci :-)
Přesně tak, nám taky podlaháři rovnou řekli 14 dní nevětrat. Podlahy nám dělali 4.září a minulý týden jsme položili první dlažbu. S vinylem čekáme na vytápění, ale trochu mě teda děsí příspěvek paní výše (novynka), že topí podlahovkou už měsíc a stále jsou podlahy vlhké. Máte s tím zkušenosti i někdo jiný? Topit budeme tepelným čerpadlem, takže se bude teplota po dni zvyšovat.
My dali beton na konci cervence. Dva měsíce byly otevrene stropy. Teprve včera jsme zapli podlahovku. Je tam nastaveny program na vysušení na 12 dní. Pak zmerime vlhkost a uvidíme. Rada bych v prosinci dávala vinyl ale netroufám si odhadovat kolik procent to bude mít
Tak já už nevím, co dělat pro to, aby to co nejrychleji vyschlo. Všichni nám říkají hlavně větrat.... Beton nám vylili koncem srpna. Od úterka topíme (klasické radiátory, ne podlahovka). Původně jsme mysleli, že budeme vinyl pokládat už koncem října, ale teď se bojím, že to ani do Vánoc nestihneme :-(
@denessa V tomto počasí větrání moc nepomáhá. Zkuste přečíst http://www.airforum.cz/viewtopic.php?... To byste museli větrat tak 8, ne běžných 0,3. Mnohem lepší je zavřít okna a pustit mobilní klimatizaci v režimu odvlhčování. Topení stejně levné, jako tepelným čerpadlem. Toho kondenzátu je FAKT hodně :-)
Nevětrat by se asi mělo po čerstvém vylití betonu, ale ne po dvou měsících... Teď když větráme, tak myslím, že je to lepší. Přesnou vlhkost změřenou nemám, ale předtím se nám srážela vlhkost třeba i na dlaždičkách v koupelně a teď už nic...
@denessa Pokouším se vysvětlit, že topit a větrat dohromady pomáhá málo a stojí to hodně peněz. Když už se opravdu chcete zbavit vlhkosti, pusťte mobilní klimatizaci v režimu odvlhčení. Je to tak 10x rychlejší. Ale jsou to vaše peníze, utrácejte si je jak chcete :-) Já čerstvě betonované podlahy v listopadu kropil pro dokonalou hydrataci a v lednu pak naopak při zavřených oknech sušil klimoškou. Vše přesně podle fyzikálních zákonů.
Já jsem ráda za každé info a děkuji, ale bohužel klimatizaci opravdu nemáme... takže jediné co teď můžu dělat je topit a větrat... Vylívali jsme před 2,5 měsíci, tak snad už ta vlhkost tam moc nebude.... tento týden to má přijít podlahář změřit, tak uvidíme :-)
@denessa mobilní klimatizace se dá půjčit
@denessa zdravím jak jste na tom s vlhkostí
@neonkarybka Ještě jsme chvíli museli počkat, měli jsme kolem 3% vlhkosti .... včera nám dávali nivelačku a příští středu se má už konečně pokládat vinyl
@denessa vážně? Teda já to nechápu. My beton konec cervence a v rozích ještě máme 2,3. Měsíc jede podlahovka a týden vysousec. Moc vám závidím tak si to užívejte :-)
@neonkarybka Děkuji :-) ale spíš se začínám obávat, jestli to třeba neměří špatně :-D Protože když to tu čtu, tak se mi to zdá nějaké rychlé u nás ... ale podlahář říkal, že 1cm vysychá zhruba týden...
@denessa v klidu. Mně se naopak zdá u všech normální a u nás nenormální :-D dnes jdeme premerit tak uvidíme co zvládnul ten vysousec za zázraky ale moc tomu nevěřím :-D
Zeptám se - možná hloupě, omlouvám se za to, ale když se vyleje podlaha, jak se na ni natáhne ten igelit? Než ten beton vytvrdne, tak by se asi po něm nemělo chodit, nebo je to jinak?
@esmeralda2 po betonu jsem s opatrným našlapováním mohl chodit již druhý nebo třetí den.
@esmeralda2 po 24 hodinách na to klidně můžeš vlézt.
