Skladba podlahy
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu ohledne skladby podlahy. Bude se pokládat na již hotový beton z kterého koukají I profily cca 7cm nad betonovou desku, šířka techto profilů je 73mm. Plán je takový, že bych chtěl pokladat EPS150 ve dvou vrstvach, ten bude vyrovnany podsypem z liaporu, na to pak osb 3 pd 15mm ve dvou vrstvach. Určitě bude dookola dilatace. Teď by mě zajímala správná skladba takové podlahy. Jakou pásku na dilataci použít, kde dávat parozábrany nebo paropropustné folie? Lakovat osb desky nebo ne? Oboustranně nebo jenom horni vrstvu? Čím vyplnit a zarovnat vytvořené otvory od i profilů při pokladce EPS je to 73mm, celkova vyska podlahy bez osb by mela byt 140mm. A trochu mě šetřete jsem laik. Děkuji za odpověďi. Jakub
Asi by to chtělo nějaké foto
Přikládám foto. A rovnou se omlouvám za ty hrubky v předchozím textu. Psal jsem narychlo z mobilu v práci. A místo EPS půjde nejspíše XPS, co jsem se zatím dočetl tak má o hodně lepší vlastnosti.
Inu dobrá, moc bych neřešil ty traverzy, já bych osobně začal tím jestli je to podlaha ze sklepa kde je mokro a nebo je to mezi patry? Tím bych začal, pokud je to nad sklepem tak bych tam dal IPU, na to pak vyrovnat tím liaporem nebo křemičitým pískem rovinu a dát jednu vrstvu izolace na výšku těch íček, aby se dorovnaly a pak druhou překrýt celé. Pak na ten EPS / XPS to záleží na Vás, bych položil OSB desky jak píšete ve 2 vrstvách, na to bych dal radši nějakou folii, kdyby se vám něco vylilo ať to nenatáhne a nezkroutí se celé a nenadzvedne a na to až nějakou podlahu, třeba click vinyl. Chodit po holém OSB nevím.... Mno a nakonec ohledně dilatace, tak EPS/xps je v pohodě, ten dáte až na zeď a podlahu nad tím stačí dát jedničku kolem zdi, osb dorazit k nim a zařezat zároveň
Inu dobrá, moc bych neřešil ty traverzy, já bych …
@vladimir_sacha Děkuji za informace. Ještě bych vás chtěl poprosit, jestli tu ipu vytahnout až nad výšku budoucí podlahy, nebo bude stačit plošně, co jsem si všiml tak mezi cihlami na úrovni betonu nějaká ipa je ale dost se drolí. Kdyžtak ještě dnes dodám foto jak dorazím domů. Jinak ano podlaha je nad sklepem, ale vhlkost dosahuje tak do 1/3 sklepa. Asi 1m je sokl kolem domu kde je sklep. A jak ošetřit ty traverzy, dat ipu přes to asi nebude úplně jednoduché, nějaký nátěr třeba? Předpokládám totiž, že se na nich bude tvořit vlhkost. Jestli je to blbost tak budu jen rád. Finální vrstva bude vinyl click, zapomněl jsem napsat.
Odpověď na příspěvek od cryn7o:
@vladimir_sacha Děkuji za informace. Ještě bych v…
@cryn7o Ohledně těch traverz... Ony jsou stejně uložené nějak ve zdi, k tomu se nedostanete, abyste je ošetřil a pokud tam bude ta ipa, já bych to dal asi jenom vždy mezi ty traverzy a na ně ne, jako můžete, ale ohledně nátěru stejně nic moc, můžete to třeba hammeritem ten je na takové horší povrchy určený, ale ty části v betonu a ve zdi neošetříte. Tam jde o to že beton je paropropustný, ačkoliv tam nemáte vyloženě mokrý strop, tak ale něco prostupuje přes ten beton přirozeně nahoru. No a k tomu, jestli dělat vanu nebo jen zároveň? Klidně můžete udělat vanu z té ipy až na výšku, ale myslím že je to zbytečné, my to taky máme jen vodorovně, ale povedlo se to spojit s tou, která je pod zdivem v jeden celek
