Skladba podlahy ve 100 letém RD
Zdravím a prosím o rozseknutí malého záseku. Skrátím to : 100 let starý barák, kamenné základy ... kompletní rekonstrukce podlah. Zasekl jsem se na skladbě. Jak jste, nebo by jste to řešili vy ? Po vykopání návoz štěrku 250mm ( frakce 32/16 ? ), podkladní beton B15 - 150mm, Hydroizolace a pak nastává můj zásek, dát rovnou na IPU EPS, nebo přebetonovat 50mm betonem s kari sítěma a až pak EPS ? Na to půjde podlahovka a dlažba. Děkuji za rady ;-)
zdravím, štěrk, 10cm betonu, ipu, polyš a potom potěr je taková obvyklá skladba.
ano, na hydroizolaciu uz EPS, pak podlahovku, zaliat (ak betonom tak v pohode, ak anhydridom tak zvazit este nejaky hydroizolacny poter nato aspon v kupelni), dlazba.
díky za reakce, takže kari sítě by jste dali už do podkladní vrstvy betonu ?
@demolitionman v podkladnej by mali byt klasika + ak budes zalievat anhydridom tak siete netreba, ak betonom dal by som zase
