Skladba podlahy ve výšce 20cm
Dobrý den, mám dotaz ohledně skladby podlahy, můžete mi prosím někdo napsat, jak máte složenou podlahu - máme mít výšku 20cm, ale vůbec netuším, jak ji poskládáme. Měli bychm mít podlahové topení vodovodní, na tom asi anhydritovou podlahu nebo betonovu. Ale co pod tím? Děkuji moc Lucie
děkuji. Ty čísla v mm? a ty první tři ze spodu - to už je deska zakladova, ne? a zbytek nad to?
Ano je to skladba od základovky, hodnoty jsou v mm ;-)
projektant co napíše PE folie tl. 1mm a EPS 100 Z s lambou 0,035.... je debil :-D http://www.isover.cz/aktuality/vyvaru...
@iveta_89 nějak jsem to nepobral můžeš mi to prosím vysvětlit? :-D
PE folie nemá 1mm a EPS 100 Z nemá lambdu 0,035
@lisakstavitel Zajimave, vsichni statici se kterymi spolupracujeme zakazuji sterkopiskovy podsyp....to se delalo drive...tato vrstva akorat umoznuje stahovani vody pod dum a ten pak "plave".
@lisakstavitel super napsany!!!
@martii1 a čím se to dělá dnes? =-)
my máme na základovce tu asfaltovou izolaci, pak PS v několika vrstvách, křížem přes sebe, pak PS systémovou desku na podlahové teplovodní topení. pak bude vrstva anhydritu ve výšce dle toho, jaká bude pak podlahová krytina. máme vyznačenou čistou podlahu. kde bude dlažba, bude vylito níže než tam, kde bude třeba vinil. většinou bývá 5-6cm nad špunty desky. v milimetrech to teda sepsáno nemám. dole je více PS k zateplení než nahoře. počítám, že se nám to liší jen o ty vrstvy PS
My máme na desce asfaltový nátěr, pak 2 vrstvry protiradonovky 8mm, pak srovnané pískem (překlady protiradonovky), polystyren (kolik potřebuješ a kolik se vleze....my moooooc :-) ), nakonec 6cm anhydrid. Podle povrchu pak ještě musíš počítat s finální odlahou-dlažba, parkety, plovoučka....
@blahova_andrea Delame vetsi tl. betonove desky, kterou se srovnava odkopany teren.
@martii1 tak betonovou desku máme taky vyšší než co je norma. ale i tak máme podsypáno
