Mám dotaz k položení velkoformátové dlažby (60x60). Obkladač mi řekl, že pokud je podlahové topení, tak neudělá spáru menší než 4 mm (že míň prostě nedělá a u něj přes to vlak nejede). Mě se to zdá moc. Nevím, nerozumím tomu. Musí to tak být? Děkuji!
To máte elektrické topení přímo pod dlažbou?
U teplovodního je průběh teplot podlahou plynulejší a nejsou tam velké rozdíly teplot, proto by ani nemělo logiku to řešit u dlažby. Navíc ta spárovačka není zrovna pružný materiál, spíše je třeba zaměřit se na dilataci po obvodu a u dveří.
Mám přesnou dlažbu 60x60 a spára je myslím jen 1,5mm, 4mm si nedovedu ani představit.
To je tak, když zhotovitel nerespektuje to co chce zákazník. Jedna paní to chtěla bez spár, bylo kolem toho plno keců, ale prosadila si svoje a není žádný problém. Buď to udělá jak já chci nebo ať jde dál.
@camiben v dnešní době dlažba 60x60 není nic velkýho. Je to standartní rozměr a u dlažeb je spíš důležité podklad a správně zvolené lepidlo a nanášení lepidla. Spárovačka hraje roli pokud máte nějakou levnější dlažbu a máte doporučení od výrobce to roztáhnout, ale to je většinou na 3mm.
Budu teď dělat 90x90 a spáru 2mm, podmínky jsou tam v lepidle, kde pytel stojí +-700 kč.
Spáru pak doporučuji epoxid.
@slamer Děkuji moc za odpověď. Dlažbu máme od výrobce Refin (konkrétně Refin Plant) a žádné doporučení jsme nedostali. Jak už jsem psala......asi budu muset najít jiného obkladače.
