Teplovodní podlahové vytápění bez izolace
Koupili jsme starší dům po částečné rekonstukci (dělaná roce 2005). Je tam udělané teplovodní podlahové vytápění - skladba podlahy by měla být hydroizolace proti vlkhosti, další proti radonu (s hliníkovou vrstvou), pak něco málo polystyrenu (nevíme přesně kolik, ale prý to nebude moc), na tom podlahovka a zalito je to betonem. Více izolace tam není prý z důvodu nedostatku místa. Je tam asi jen zřejmě pár centimetrů, víc je v podlaze betonu než izolace. Podlahovka ale jede a funguje, topí bez problému. Budou velké ztráty tepla podlahou, když tam není skoro žádná izolace? Všude čtu, že se dává minimum 15cm a výš. Možná to bude zanedbatelné, když je nezateplený celý dům? Má cenu do podlahy sahat nebo nechat být?
No asi tak... My máme v podlaze mezi 40 až 50mm a máme podlahovku z roku 2006 - 2007, tehda se prostě tak dávalo. Možná to je míň, ale jde to, protopíme asi 17 MWh celkové tepelné energie, což na dům o prostoru 300m2 a objemu cca 1 000m3 se dá
@ho45 to záleží na tom, kolik platíte za energie. Pokud topíte elektřinou, tak je to vražedné. Jinak není problém vyvrtat někde v rohu díru a tím snadno zjistíte, kolik tam máte polystyrenu. Hodně taky záleží na tom, zda máte izolovaný sokl baráku, pokud ne, tak ztráty budou vysoké. Musíte si uvědomit, že teplo se dělí podle poměru tepelných odporů směrem nahoru a dolů. Dorazit to můžete snadno tím, že na podlahu dáte nějakou krytinu s vyšším tepelným odporem (koberec, plovoucí podlaha apod.).
@zubr487 Zrovná náš případ, plovoučka a k tomu dřevěná, ještě je tam taková zelená kročejovka, někde hobra půl centimetru silná, základy nezateplené, jen kolem toho anhydritu je centimetr polystyrenu a igelit mezi ním a zdmi spíš jako dilatace. A vražda to není z hlediska nákladů. Když budu počítat tak mi vychází 0,64W/m2k s vrstvou 150mm betonu pak 4cm EPS, nakonec 50mm anhydritu, tazatel píše beton, tam mi to vychází na 0,66. Od EPS a betonu je to asi 0,69 směrem do podlahy, směrem nahoru (anhydrit, podlaha dřevěná) jestli počítám dobře, tak to dělá 2,3 směrem nahoru, tudíž, jestli to chápu dobře, tak do té země uteče max 1/4
@vladimir_sacha Vy máte průměrnou tepelnou ztrátu za topné období nějakých 7kW (předpokládám že máte TZ min 15kW). Ta čtvrtina, co jste si spočítal zhruba odpovídá a je to možná i horší. Takže krtkům posíláte celé období skoro 2kW. Za topné období to může dělat cca 8MWh. To odpovídá v normálních domech celkové spotřebě za topení. Vám to fakt připadá normální ?
@zubr487 Rozhodně nemáme 15kW, tak možná v -30C, protože celkové dodané energie za 180 dnů topení elektrokotlem je 14,3MWh, to dělá asi 80kWh denně (3,33kW/h) průměrně v teplotě +4C, takže budeme někde na možná 8kW
@vladimir_sacha Hlavně, že jste s tím spokojený
@zubr487 Tak spokojený... Až se bude dělat sundávat střecha že do toho teče na 4 místech, tak se přidá 10 čísel vaty do stropu a nadstaví trámy. Jinak na 300m2 podlahové plochy s tím, že vytápěných je asi 240m2 myslím, že je to dobrá hodnota. Proto taktéž tazatel, ohledně šířky izolace se nemusí úplně obávat, jestli tam dali čtverku, pětku tak to tak může nechat
A zapocitas aj to drevo, ktore pretopis?
@deto_oesya dobrá poznámka k té elektřině protopi ještě kamion dřeva ale to se už nepočítá.
@deto_oesya Ano, dřevem se topí velice málo, 4/5 sezony jdeme na elektriku, to je těch 14MWh a dřevem se vyrobily tak 3MWh tepla, dohromady by to teda dělalo 17
@edison101 Spálilo se možná 1,5m3 letos, no kdyby 2, ale měkkého, 5 let propršeného z půlky dutého topolu
@vladimir_sacha na tom zase tak nezáleží, podstatné je, že čtvrtinu z toho rovnou zahodíte oknem.
V přízemí to je čtvrtina, takže na celý dům je to 1/8
@vladimir_sacha no... z toho co jsem tady už o Všem domě měl tu možnost načíst, tak dejme tomu 1/8 zahodíte podlahou (=12,5% nákladů na topení), k tomu je potřeba připočíst to co vyhodíte přes obvodové zdi (pokud se nepletu tam máte pálenou cihlu zateplenou 5cm polystyrenu = další %) o skladbě a zateplení stropu / střechy se zmiňujete i tady že asi není v nejlepší kondici (= další procenta), takže reálně bych se vůbec nedivil tomu, že platíte něco okolo 30% až 50% nákladů za energie na topení navíc. Což při Vaší spotřebě okolo 17 MWh a dnešních cenách teda není úplně zanedbatelná částka (někdo okolo 20 až 30tis/rok?) Samozřejmě rozumím i tomu, že je problém toto vyřešit už v obývaném domě. Ale pokud někdo plánuje rekonstrukci, ještě nebydlí a má možnost to řešit - pak to jednoznačně dává ekonomický smysl.
@doog Zateplená je 44 Porotherm, která už sama o sobě je izolační Ve stropě je 16 cm mezikrokevni a 4 cm podkrokevni izolace v patře Okna euro 2006 rok. Dnešní ceny jsou, ale my máme až do příštího srpna nízkou sazbu pořád (ani zdražení elektřiny se nás nedotklo). A v plánu je vyřešit do budoucna část TUV kolektory na střeše
