Vinyl click na podlahové topení
Zdravím, chci se zeptat někoho z oboru či někoho zkušeného jestli je dobrý nápad dávat na podlahové teplovodní topeni zalité anhydritem vinyl click system tloušťky 4.2mm. A je nutné v tomto případě dávat nějakou podložku pod vinyl? Předem děkuji
Vinyl thermofix je vhodný pro podlahové topení z důvodu nízkého odporu prostupu tepla.
Máme a v pohodě, pod vinyl se dávala tenká zelená hobra, aby srovnala určité nerovnosti
@johnny144 Máme klikací vinyl s integrovanou podložkou v patře a proti dlažbě v přízemí to chtělo o zvýšit teplotu topné vody o 2°C a ještě jsem musel ubrat průtoky pro přízemí.
@johnny144 podle mého názoru a mých zkušeností, i lidí co nám stavěli a pokládali podlahu, tak na PT vinyl lepený. Vinyl je super, ale mám v domě ještě dlažbu a rozdíl v chování z hlediska topení je obrovský.
@honzik75 1. Z hlediska vytopení objektu je naprosto šumák, zda máte dlažbu nebo vinyl lepený, či klik. Vinyl má prostě jen vyšší tepelný odpor, takže se objekt vytopí trošku později, náklady na vytopení budou stejné. 2. Mám v domě vinyl klik s integrovanou podložku, taktéž vinyl v rolích, taktéž dlažbu. Všechny tři řešení jsou na PT NAPROSTO v pohodě.
@skunkos když nebudu mít vinyl s integrovanou podložkou tak jaký účel má podložka kterou dokoupim samostatně? Je pouze na vyrovnání nerovností? Sníží hluk a poznám vůbec že šlapu na vinyl bez podložky? Má vůbec cenu ji pod vinyl dávat? Děkuji
@johnny144 Záleží jaký je to vinyl a co je pod tím. Pokud je tam opravdu perfektně rovný/hladký povrch (třeba perfektně zbroušený anhydrit), tak si myslím že podložka určitě není nutná. Další věc je pak tvrdost nášlapu, která bude diametrálně jiná.
@johnny144 okrem iného, podložka tlmí zvuk nášlapu, prečítajte si na nete akú úlohu zohráva podložka pod vinyl click.
@skunkos přít se nebudu, protože nejspíše každý žijeme v jiné dimenzi. Opravdu si trváte na tom, že v té naší, když budu mít PT, že nebude rozdíl ve spotřebě, co tam bude za krytinu? Děsí mě, že s tím někdo ještě souhlasí. Takto to opravdu nefunguje. Máte tam zmínku o odporu, tak zkuste zvážit ještě ztráty. Nebo proč se vlastně dělá izolace na terénu? Možná je opravdu fajn mít doma oba povrchy. Je to fyzika názorně 🙂 Ale bacha souhlasím, že ....Všechny tři řešení jsou na PT NAPROSTO v pohodě. 😉
Ztráty určuje poměr tepelného odporu směrem nahoru proti odporu směrem do terénu. Výrobci udávají vhodnost krytiny pro PT, pokud ztráty jsou méně jak 10% třeba proti dlažbě. Takže pokud je pod podlahou izolace 20cm a víc navíc s nějakým levným zdrojem tepla, tak je prakticky jedno, jaká krytina se použije. V každém případě platí, že dlažba bude mít menší ztráty třeba proti plovoucí podlaze s nevhodnou podložkou. Nějaká podložka pod klikem samozřejmě musí být. Podklad nejde nikdy udělat ideálně rovný. Bez podložky by tedy podlaha výrazně klapala a docházelo by k poškození spojů. Já si nakonec zvolit dlažbu, ale původně jsem taky plánoval Klik. Pro PT mi k tomu firma doporučila podložku z jakési lepivé gumy. Jednak má údajně malý tepelný odpor a dobře tlumí hlukový projev plovoučky.
@skunkos Podložku vždy nebo to bude klapat nikdo neudělá 100procentní rovinu nikdo
@honzik75 Děsit vás může co chce, fyzika je naprosto jasná. Tepelný odpor směrem do základu je naprosto brutálně vyšší než tepelné poměry drtivé většiny podlah. Jejich poměr bude vždycky skoro stejný. Je naprosto šumák jakou běžnou podlahu uděláte, pokud máte v dnešní době standardně zatepleno pod tím. Můžete s tím nesouhlasit, můžete mi nadávat, ale tak to je. Jediné co se liší je pocit při chůzi, spotřeba elektřiny atp. je na naprosto marginální odchylky stejná.
@skunkos ahoj. Zrovna řeším click vinyl s integrovanou podložkou do dětského pokoje. Teplovodní podlahovka. Máš ten vinyl lepený? Chceme pokládat sami a lepit nechceme. Dle prodejce podlah je to v pohodě, jinde čtu že lepit.
@jajinka121 Nemám lepený. Mám vinyl click a ten se nelepí, je to plovoučka. V dalších pokojích mám vinyl v rolích a la "lino" taky nenalepený, volně položený.
