Dobrý den, chci se zeptat, zda je vlastností vinylu s click systémem, aby při chůzi na něm pružil. Na některých místech jde vidět i okem, jak se podlaha houpe. Máme v celém bytě krom koupelny a WC a v jedné místnosti je to opravdu tak na 50% plochy, v dalších jen na pár místech. Stavební firma nás ujišťovala, že je to tak v pořádku, ale vůbec se nám to nelíbí.. Přijde mi, že je špatně položený. Děkuji
@ivcaru To se mi nezdá. =-) Mame click v kuchyni a obýváku a nic nepruzi. Kamarádce to na nové podlaze dělalo něco podobného, tak to odkryli a zjistili, že stavební firma dorovnala nerovnosti podlahy tak, že to podložila kartonem, tak to by mohlo být něco podobného :-)
@ivcaru možná vám i dali vynil až ke stěně čímž se vynil zapře do střěn a vzniká podobný problém. museli by jste kouknout pod okrajovou lištu jestli ten vynil není tedy doražen až na stěnu měla by tam být cca 0,5-1cm škvíra
@davyjones Spáry tam prý jsou, ale ještě si to pohlídame, přijedou k nám příští týden rozebrat podlahu (tvrdili, že může pomoct přeskládání lamel, ale tomu úplně nevěřím 😞 )
Ještě mě napadá jestli to nemůže být tím, že na to 1-2 měsíce svítilo slunko, tudíž se ty dílce roztáhly? 🤔
Člověk si připlatí, aby měl lepší podlahu a pak dostane tohle..
Spíše bych to viděl na krivou podlahu a pak dochází na prohýbání. Těžko se jim to bude spravovat, když před nimi někdo nekvalitně udělal podlahu. Něco podobného mám doma a je to tím, že dřívě byla na podlaze dlažba, ta se sundala, betonová podlaha křivá jak hrom, tak jsem to musel vyrovnávat nivelačkou, ale v jednom místě se nám to stejně prohýbá, ale to máme normální plovoučku.
@milan1965 Jedná se o novostavbu právě, pořádně jsme si závady všimli až když jsme se přestěhovali.. Podlaharska firma nam tvrdi, že je to slunkem, ale prohyba se i v místech kde vůbec nesvítí. Budou nám preskladavat jeden pokoj, tak se podíváme jak to vypadá vespod.
Rodiče mají také click vinyl v docela dost velkém pokoji, kde mají přes léto horko + svítí jim tam i slunko, ale problémy nemají žádné, takže to vypadá fakt na tu pokladku 😐
@ivcaru Zda se mi naprosta kravina, preskladavat podlahu, je delana strojove a jeden kus by mel byt jak druhy. Delal jsem ted holce podlahu v panelaku a kde by clovek predpokladal, ze panely jsou rovne, na tom lino, tak i tam se nasly nerovnosti. Nevim jakou mate pod tim podlozku kolik mm a z ceho je. Holka taky chtela vinyl, ale kdyz jsme to porovnali s plovouckou, nakonec sla do ní. Ty plastove kliky se mi vubec nelibily. Az to sundaji at si na podlahu polozi hlinikovou lat a zmeri rovinnost podlahy, at je nepeskujete za co mozna ani nemuzou, muze to byt opravdu nerovnosti podlahy. Hodne stesti.
Mame vinyl click systém a pokladala ho firma. Predtým sme však museli dať nivelačku a tiež podložku pod vynil. Nič nám nepéruje. Dávala by som ale pozor keď Vám budú rozoberať podlahu pretože by sa tie kliky mohli poškodiť a potom už sa nebudú dať použiť. Podľa mna mohol byt nerovný povrch alebo nechali malé dilatačné špáry, v tom prípade by sa ale vynil skôr vyduval. Čo sa týka slnka to je vylúčené že by to bol problem. Vynil je odolný voči slnku.
@ivcaru Jeste si pamatuji, ze se do mist, kde sviti hodně slunce, dávává někdy jiná podlozka, než do zbytku baráku. My ale měli dílce už s integrovanou podložkou, takže je všude stejná. Ale asi i záleží na značce vinylu a podložky. Tak možná ještě toto ověřit přímo u výrobce.
Tak už máme vyřešeno, podlaháři nám dali mezi beton a vinyl nějaký igelit, který byl na více místech zpřehýbaný, podlaha se kvůli němu nadzvedávala. Igelit odstranili a paráda 🙂 díky všem za rady!
