Vinylová podlaha a zkušenosti s ní
http://www.brased.cz/vyhody-designovy... Slyšely/i jste? Máte zkušenosti?
@mimms ok, dik
Po lepení podlahy a spojov zostali po lepidle fľaky, prosím o radu, čím najlepšie a najjednoduchšie vyčistiť?
Holky jakou značku jste vybrali vy...Já mám něco od Modulea a Kingfloor....Cena mezi 380-480Kč/m
My jsme dávali Fatraclick - vinylovou plovoučku, do celého bytu. Nechtěla jsem lepit a dávat všude stěrky, tak jsme šli do této varianty. Jsme maximálně spokojení, podlaha vypadá úžasně, stačí setřít a od dřeva je na pohled téměř k nerozeznání. Jen na obalech udávají rozměr spodní desky (korku), který se kliká do sebe. Naši podlaháři počítali s rozměrem klasicky té horní vrstvy vinylu a i když jsme koupili do zásoby, stejně nám 2 prkna chyběly a museli jsme dokupovat :-( To nás docela mrzelo. Ale hlavně, že jsme to vyřešili :-)
ahojte, máme dilemu: Sme rozhodnutí na 100% pre vinylovú podlahu, len nevieme, či lepenú alebo klikovú :-/ Lepená je podstatne lacnejšia, len samozrejme treba k tomu lepidlo a asi je to náročnejšie na prácu.... tak sme skôr za klikovú, ktorá ak sa niekde poškodí, dá sa vymeniť aj jeden diel. Rozmýšlame správne? A ešte mám otázka... v starom byte je pôvodná podlaha v kuchyni a v chodbe dlažba, inde je plávačka. Môžme tú klikovú položiť rovno na tú pôvodnú dlažbu?? Neviem si predstavit tú dlažbu vysekávať :-p
@kamilka12 no podle mě lepenou na původní podklad nedáte...museli byste udělat stěrku a to už by asi bylo hodně vysoký. Na druhou stranu klikaná je zase hodně vysoká....Takže rozhodování bude asi hlavně o výškách. Je pravda, že i u klikané jde vyměnit jen jeden díl...ale musí se rozdělat celá podlaha od zdi...lepená by měla jít vyměnit i bez toho
@lin18 @kamilka12 Ten "klikaný" vinyl se dělá ve dvou výškách - s HDF deskou má 10mm a bez ní 5mm.
@ykram to jo...ale bez desky je taky podstatně dražší...my ho máme tak vím o čem mluvím :). Stejně jako je podstatně celkově dražší klikaný než lepený. Ale lepit se zase musí na stěrku...těžko říct co by udělalo nalepení přímo na dlažbu, asi by se tam časem vyšlapaly spáry....takže výškově nakonec asi vyjde ten klikaný líp.... Každopádně kdybych já už chtěla investovat takový peníze do vinylu tak bych asi tu starou dlažbu vytrhala.....
@lin18 To opravdu nemohu souhlasit, že "klikaný" bez desky je podstatně dražší - máme ho, takže taky vím, o čem mluvím :-)
Tak schválně...za kolik? :-D My ho měli za cca 800 Kč za m2....ale to byla domluvená cena....na netu jsem nikde nenašla pod tisícovku...
@lin18 My taky za 800,-Kč/m2 včetně DPH a na netu ho stále za tuto cenu někteří nabízí :-)
No a s deskou se pokud vím dá sehnat i za 500-600 Kč...to je celkem rozdíl, ne?...u nás to byl rozdíl cca 30 tis.
@lin18 Nemá smysl srovnávat jablka s hruškama - v době, kdy my to kupovali, vinyl s deskou za tuto cenu nebyl a ten co byl na trhu, měl stejné nebo horší parametry.
Tiez rozmyslame nad vinylom, len neviem ci lepit alebo click system, vsade mamepodlahovku a pri vacsich miestnostiach su tam dilatacne spary, neviem co to bude robit, ked sa to prelepi a ked sa bude kurit a poter bude pracvat... Z tohto pohladu sa mi zda vhodnejsia volba click system... Poradi niekto?
@estherka73 máme taky dilatačmí spáry a lepený viny na podlahovcel, lamely jsme dávali po směru té spáry, ne přes ni.
@estherka73 @petrasafr Tak mi dali lepeny vinyl pres tu dilatacni sparu a prorysovala se nam :(
Ak to bola podlahárska firma, tak by som na nich zavolal prokurátora... :-D
pokial by som riesil vinyl tak by som riesil lepeny.. Dovody: vinyl nieje haklivy na vlhkost. no na HDF podlozke uz haklivy je.. pri nejakom poskodeni viem lepeny vymenit bez toho aby som musel rozoberat velky kus podlahy a listy a tak... samozrejme ze je treba spravit nivelacnu stierku aby bola podlaha super hladka inak sa ukazu nerovnosti. no aj na plavajucu podlahu nesmie byt nejaka kriva podlaha.. tolko moj nazor...
@hhranolka fakt? Nám právě podlaháři řekli, že je lepší dát do po spáře, aby kdyby náhodou něco, tak aby se vyměnilo míň lamel, nám to vychází konkrétně na 4 kusy. Právě že kdyby to bylo napříč, tak by to bylo hodně kusů. Ale my jí máme fakt hodně slabou, tak uvidíme.
@peterpb delala to podlaharska firma, ale co s tim, pri realizaci se zeptali, jak chceme lamely, my jsme si rekli a hotovo... :-|
@petrasafr jenze vymenou lamely nic nespravis.... pokud je vinyl opravdu slaby(jako mame my, tal by se to stejne prorysovalo znova) rodice maji mnohem silnejsi, tam by to treba nebylo videt nikdy
@hhranolka to je pravda. My máme taky to silnější Moduleo, tak uvidíme.
Hlavný problém je v tom, že dilatácie medzi jednotlivými okruhmi podlahového kúrenia nie je možné "len tak" preklenúť nalepenou povlakovou krytinou, v absolútnej väčšine prípadov sa vám dilatácia prekopíruje do nášľapnej vrstvy. Buď dilatáciu priznáte v nášľapnej vrstve, alebo na preklenutie použijete na to určené systémy.
@peterpb priznat jsme to nechteli... Ale o systemu zadnem nevim... NeMas nahodou nejaky odkaz?
@ykram moc nechápu rčení o srovnávání jablek s hruškama...o to přeci šlo, ne? Srovnat vinyl klikaný s deskou a bez a lepený. Já jsem napsala, že bez desky je nejdražší variantou....pokud budeme u všech mluvit o zhruba stejné kvalitě. Co se týče vlastností to je už jiná otázka....
Je tu někdo kdo má pod vynilem jako podklad dřževotřísku/ osb desku ? někdo tvrdí že to jde, někdo že ne
Ahoj, prosím vás všechny o radu. Jakým lepidlem jste vinyl lepili?? Na trhu jich je spousta a v každém obchodě nám říkají, že nejlepší je jiné, než v předchozím.
@elie74 doprátrala ses někde odpověď na tvou otázku? Chtěli bychom samolepící vinylové pásy a současná podlaha v pokoji jsou staré parkety - tak jsme uvažovali, že by jsme na to položili OSB desky a lepili na ně. Díky za případnou odpověď tobě i dalším, kdo s tím má zkušenost :-)
@ivce některá firma se nám to snažila vyvracet, hlavně když bychom chtěli pokládku od nich tak by to asi prostě neudělali. Prý by to nemělo takovou životnost a bla blaa bla... Odpověď je taková že to nevadí a už vubec ne když bude osb deska nová - to tvrdili jiné firmy. A v mém okolí je jeden známý který do toho jde. My nakonec ale zvolili lino :-)
