@evisek213 ne, my máme betonové podlahy, nejsem si jistá, jestli se to nedává pod všechny vinyly -ta stěrka, ale to bych kecala, možná na anhydrit to není nutné. Podlahář říkal, že máme podlahy krásně rovné, ale i tak tam stěrku musí dát =-)
@evisek213 my tam sterku dat museli a jeste beton, podlahy krive a nekde i o centimtry. Ta sterka udela vylozene rovny povrch bez vystupku atd. coz si myslim, ze by beton ani anhydrit
@novaa Urcite ano, ja pocitam, ze to je 1000 Kc za vsechno vcetne prace i zapocteni nivelacky. Jinak samotny vinyl me vysel nejak na 460 Kc, to jsem i vyzebrala slevu. :-) Ale bohuzel, vyskoci to, ale jsem rada za ni. Je moc prijemna
Ahoj, rozhodujeme se mezi obyč plovoučkou a vinylem...je v tom velký rozdíl? A cenový rozdíl ve finální ceně (včetně práce + vedlejších nákladů jako tady píšete u vinylu o té stěrce)?
@veravera Dobry den,prosim Vas mate thermofix borovice bila rustikal?Jestli ano nezbyl Vam nahodou jeden dilec?Rada bych od Vas koupila.Potrebuji vymenit jeden a kvuli jednomu musim kupovat cely balik za 2000Kc tak shanim nekoho komu treba zbylo vice kousku.Dekuji
@amyamia No, dkofa, bila rustikal byla muj taky favorit. Tak zkus v nejakem podlahovem centru, treba ti jeden dilec prodaji, stejne preci musi mit vzorky... :-)
@amyamia - zkus se domluvit tady: kvalitnepodlahy. Brali jsme u nich podlahu, ale než jsem objednala, poslali mi celé jedno prkno za cenu poštovného, abych se podívala na vzorek (nikde jsem ho nemohla sehnat) - bez jakékoliv záruky, že u nich pak objednám. Nechtěli ho pak ani zpátky, prý si ho mám nechat. Třeba s nimi bude domluva, my byli moc spokojeni.
ked sme sa rozhodli pre vinyl,netusili sme, ze podlaha po mesiaci pouzivania bude tak velmi poskrabana. Kupila som novy vysavac, lebo som myslela, ze ten stary nam ju poskrabal. Ale skrabance pribudaju. Co s tym?
@slivinecka Tak to mate velmi nekvalitny vinyl lebo ten by mal byt neposkriabatelny. Ved prave preto sa odporuca aj ludom, ktori chovaju vnutri psa alebo macku.
@slivinecka@minas to s tym nekvalitnym vinylom nemusi byt pravda, my mame kvallitny a presne ako pise
@slivinecka tiez sa mi na nom od vysavaca urobili take ani nie skrabance, ale take smuhy, ktore je vidno len oproti svetlu a ked na to zasvieti slnko. Uz sa proste nedaju nijako odstranit , je to od koliesok vysavaca a hoci tie kolieska su hladke, tak ako tahas pri vysavani vysavac, tak sa tam tie akoze skrabance robia, to by sa nestalo jedine ze vysavam tak, ze drzim vysavac v ruke. Ja mam vynil taky jemne vrubkovany, a predpokladam, ze ak by bol hladky, tak tam tie skrabance nie su.
@katulienka3 uz presne neviem, kupovali sme to pred 3 rokmi, v BRENO, odvtedy sa ponuka urcite rozsirila, treba pozriet a popytat sa, ja si myslim, ze uz sa da vybrat aj nieco este kvalitnejsie, vtedy to bola taka novinka, este si to malo ludi davalo, tusim to bolo MODULEO, ale kvoli tym skrabancom alebo smuham pri vysavani uz by som asi radsej zobrala hladky povrch, ten vrubkovany vyzera velmi pekne, na nerozoznanie od dreva :-) ale ma tuto chybicku :-| Inak je to fajn podlaha, nie je studena ako dlazba a vyzera fakt dobre, ked sme ju natreli specialnym pripravkom SIDOLUX - uz je to 2 roky, stale je krasne leskla, odvtedy som ju nenatierala, len klasicky vysavala a umyvala. Tie akoze skrabance vidno len pri priamom slnecnom svelte alebo len z urcitych uhlov, viem o nich len ja :-)
@brdza dakujem za odpoved...my planujeme kupit od quickstep vinylovu podlahu, dufam, ze bude ok, lebo pri cene 2000€ za podlahu, od nej aj nieco ocakavam
@ppfd no ja som take vyrazne smuhy cistila tou zinkou na riad s tou hrubsou stranou, ale tak jemne a tusim som sem tam aj cif pouzila, ale treba vyskusat len na malej ploche, alebo tam, kde bude nabytok, aby ste si neznicili podlahu, a potom umyt viac krat mopom s mikrofazou a SIDOLUX na obklady, dlazby a PVC, a potom este SIDOLUX - ochrana a lesk. Podlaha je aj po 2 rokoch krasne leskla - pozor potom na vysavanie - ako som pisala, ostavaju take smuhy po kolieskach vysavaca.
Prosím Vaše zkušenosti, jaký vinyl zvolit - lepený či zámkový? A jakou třídu vybrat?
Budeme dávat do obýváku, kuchyně, chodby a na schodiště.
Předem děkuji za radu :-)
@radca máme FatraClick (dekor dub toskánský) a jsme spokojení. V několika obchodech nám ho doporučili jako podlahu vhodnou pro domácnost s větším psem (nekloužou mu po něm tolik nohy jako na plovoučce a nezničí ji tak snadno).
