Vinylová podlaha a zkušenosti s ní
http://www.brased.cz/vyhody-designovy... Slyšely/i jste? Máte zkušenosti?
@skunkos mám ho položený priamo na poter, bez podložky,, pýtali za ňu 4€//M2 ,nie sú normálni, čo sa týka prestupu tepla, povedal by som , že sa nahreje +/- rovnako ako dlažba, pri kúrení mi sem, tam pukne pod nohou na spojoch, hlavne pri rozdelovaci, asi je tam najteplejší poter, je to ako keby si stúpil na omrvinky od chleba, nič strašné, jediné čo ma trošku sklamalo je odolnosť voči poškriabaniu, určite ju nedaj do chodby
@pali1711 Plánuji ju právě dát jen do jedné místnosti, která bude sloužit jako kuchyň + obývák. Moc díky za info.
@skunkos nemusíš sa báť, ani do iných ja chodím doma len bosí, a vôbec nie je studená, ani leto, ani zima a to máme, dobrý NED, čiže podlahovka kúri minimum
Existuje nejaka dobra vinylova podlaha do 20€ za m2?
@tomasvrabel Já teď budu dávat Moduleo, cena cca odpovídá. Lepený Vinyl. No, musím říct, že ty vzory vypadají hodně dobře, tak zkus kuknout.
Keď mám v kúpeľni vinylovu podlahu a na stenách obklad dáva sa lišta, alebo ako sa to robí v takejto kombinácii
máte niekto reálne foto vinylu quickstep BACL40039 Dub Canyon prírodný?
@tomasvrabel Foto ti je nanič, fotky skresľujú farby. Pozri na fotky - na všetkých je vinyl dub prírodný 40039. Treba to pozerať naživo, v predajni či výstavnej sieni. Realite sa asi najviac podobá tá posledná fotka. .
@chrobak7 veľmi pekná podlaha na predajni som ju videl ale predsa to inač ukáže na ploche ako pri 3lamelách, ako si sňou spokojný? vyzerá že zostaneme pri tomto výbere komplet do celého domu
@tomasvrabel Okrem kúpeľne, WC, predizby a technickej miestnosti to mám rovnaké v celom dome. Je to 5 mm click systém. Keby som sa znovu rozhodoval, dám ho opäť. Veľmi sa osvedčil. Sme spokojní.
@chrobak7 Kolňľko vyšiel m2? Nestojí to toľko čo drevenná podlaha? Mysleli sme, že dáme drevennú, ale odhovárajú ma, že to izoluje, môže sato doškrábať, môže praskať...
@peto125 Mňa to vyšlo na 28 €/m2, ale k tomu som ešte kupoval podložku za 3,90/m2. Neviem to porovnať s drevenou, s drevenou nemám žiadne skúsenosti, nebudem si vymýšľať, ani ceny neviem. Ale vinyl je OK, pekne prehreje cez neho podlahovka.
@chrobak7 Aká to je značka? Je niečo na čo treba pozerať pri vinile? Viem, že je viac systémov aj také tenké. Inak tá podložka nebráni prestupu tepla? Nevytvára sa tam vzduchová medzera, ktorá spôsobí ako tepelná izolácia?
@peto125 Je to QUICK STEPP BALANCE CLICK DUB PRIRODNY 40039. V podstate vinylové podlahy sú v rôznych hrúbkach. - 5mm - je zvyčajne systém click - teda podobne ako plávajúca laminátová podlaha sa spája cez perodrážku. Tento mám aj ja. - 2 mm - je zvyčajne plátkový a na podlahu sa lepí. - v rolkách - má hrúbku 1-3 mm, niekedy máva aj filcovú podkladovú vrstvu. Môže sa položiť alebo lepiť. Tá podložka je špeciálna pre plávajúce vinylové podlahy. Nie je to taká, ako ide pod laminát, je to tvrdšia pena s fóliou, preto je to aj drahšie, ako tie penové podložky pod plávajúci laminát. Je to len 1,5 mm, veľa tepla to nezadrží.
@chrobak7 ďakujem pekne. Inak Dával si inú výšku poteru tam kde je dlažba a inú tam kde je vinil? Nie je tam skok? Respektíve, máš nejakú fotku kde to je vidieť ako si to vyriešil? Obávam sa , že lišta to neschová pekne. Budeme mať v zádverí dlažbu, potom pôjde do chodby vinil aj do všetkých izieb, ale v kúpeľni bude dlažba aj v technickej a WC.
@peto125 Majstrov som inštruoval, že kde bude dlažba, majú dať poter nižší (neviem už presne o koľko). Aj tak v jednej kúpeľni na to zabudli a urobili zarovno, takže pri položení vinylu a dlažby tam vznikol schod asi 7 mm. Ten sa prekryl AL lištou, nie je to vôbec hrozné, prechod si pri bežnom živote ani neuvedomíš. Ten zvýšený prechod je na 1. obrázku. Ostatné prechody sú zhruba v rovnakej výške (+-1 mm), tam ma poslúchli.
@peto125 Našiel som aj fotku, kde bol čerstvo položený poter - rozdiel vo výškach.
@chrobak7 ďakujem pekne. Inak, už pred potermi si vedel aký typ podlahy a v akej hrúbke dáš kde? Lebo aj vinil + podložka sa robí v rôznych hrúbkach, tak isto ako aj dlažba + lepidlo. Napríklad v projekte máme: betónový poter 57mm samonivelizujúci poter 3mm veľkoplošná laminátová podlaha + podložka 10mm Už len ten poter pri btóne by al byť asi viac, ie? 7cm. Samonivelačná vrstva as itypujem ,že viac ako 3m, neverím ,že to dajú tak presne A podlaha neám to ešte úplne naštudované, ale viem ,že keď som naposledy kupoval laminátovú podlahu, tak mala sama o sebe 14mm + podložka. Ideme zameriavať okná a potrebujem to presne určiť. Na dlažbu si počítal koľko 14mm? Bežne sa dlažba pohybuje v hrúbkach okolo 10mm? Na lep treba počítať koľko asi ? Stačí 3-4mm? Ďakujem
@peto125 Trochu máš v tom zmätok. Plávajúcu laminátovú podlahu 14 mm som ešte nevidel. Najlacnejšie sú 6 mm, bežné je 7 mm a tie drahšie sú 8-9 mm. 14 mm je skôr hrúbka pre na drevenú podlahu. V projekte to máš dobre uvedené. 5 cm poter stačí, toľko sa bežne dáva. Môžeš dať aj 7 cm, ale potom treba rátať s dlhšou dobou nábehu kúrenia. Zase budeš mať dlhšiu akumuláciu. Laminátová podlaha - ako som hore písal - je tiež dobre uvedená - max 10 mm aj s podložkou. Ten samonivelačný poter môžeš, ale nemusíš dať. Poter sa dá urobiť aj pekne hladký. Ja som vinil 5 mm dával na obyčajný poter, jasné že s 1,5 mm podložkou. Laminátová podlaha s podložkou 3 mm zakryje aj väčšie nerovnosti. Poter treba len pre lepenú vinylovú podlahu 2 mm. Tam musí byť podklad naozaj rovný. Inak ja som vedel už vo fáze projektu, aký povrch kde chcem. Síce presný odtieň alebo vzor som ešte nemal vybratý, ale vedel som napr., že dlažba bude 10-11 mm, vinil že chcem plávajúci 5 mm. Dlažbu ti majster dokáže položiť do takej výšky, akú potrebuješ - na lepidlo stačí min. 2-3 mm, ale kľudne tam môže majster dať aj 8 mm lepidla. A ten samonivelák - ten mám len v garáži, lebo tam je len betónová podlaha a poter bol síce rovný, ale nebol tak hladký, aby to stačilo len nafarbiť a mal v sebe aj chyby. Tak som tam dal cca 4-5 mm samonivelačného poteru, čo je už viac, než dosť. Len preto takú vrstvu, lebo tam je podlaha viac namáhaná autom. V byte stačí len taká vrstva, aby zakryla nerovnosti, teda stačí aj 2-3 mm. Aj tak som v garáži 35 m2 spotreboval 15 vriec po 25 kg. O podlahe v garáži mám aj fotoblog
@chrobak7 tak prepáč nie 14, ale 12mm laminátovú podlahu som kupoval aj pokladal. Presne túto: http://www.mega-parket.sk/alsafloor-s... Pod to išla ešte podložka a tá mala cca 2mm. 12 + 2 = 14mm. Každopádne ďakujem za odpoveď. Fotoblog som videl, mám ho uložený, keď budem robiť podlahu v garáži, tak sa inšpirujem :-)
@peto125 Ako môže byť laminát aj 14 mm, ale to je jedno. Podstatné je, aby si sa rozhodol pre podlahu do realizácie poterov. Vtedy ešte môžeš majstrov inštruovať, akú hrúbku majú dať. Či už budeš dávať drevenú, laminátovú alebo vinylovú, dávaj rozumnú vrstvu, nie tie najhrubšie. Napr. drevenú doporučujú na podlahovku do 12 mm. Laminát môžeš dať od 6 do 8 mm. U vinil to je jedno - môže byť 2 mm aj 5 mm. Predtým si vyznač na stenách nulku. U mňa to urobili laserom a pri liatí poteru videli na stene čiaru, pokiaľ to má byť zarovnané.
@chrobak7 pri tých posuvných dverách sa ti dalo ísť ešte vyššie s podlahou ci sa mi to zdá na fotke? Ja plánujem dat co najvyššie to je ako je posuvné krídlo tak zarovno výbežku pod ním, myslíš ze to tak môže byť? Hrúbka poteru asi nemôže byť pod 5cm, mal si menej miestami?
@chrobak7 mam otázku, či musí ísť pod 5mm clik vinyl podložka? Ideme dávať gerflor a výrobca neodporúča žiadnu... Vďaka.
pekný dník.Je tu prosím majster , ktorý by mi vedel nalepiť vinilovú podlahu cca 60m....a prosím aj s nacenením ...BA Petržálka.Dakujem za každú odpoved:)
@gurags Jendoznačne ti neviem odpovedať, či musí ísť alebo nemusí ísť podložka. Bolo doporučené, tak ja som dal. Ak máš dokonale rovnú podlahu bez nejakých malých kamienkov, tak si myslím, že podložku nemusíš dať. Ale aj 1 mm kamienok bude vidno - bude tam taký malý hrb. Keby tam bola tá podložka, tak ten kamienok sa do nej zaborí a nebolo by ho vidno. Je to asi len na tebe, ako sa rozhodneš. Stačí, ak tam dáš nejakú tenkú fóliu, aby predsa len vinil neležal na betóne. Ale ak sa už rozhodneš pre podložku, tak nešetri. Daj tam takú, čo patrí pod vinil, nie tú 2-3 mm, čo sa dáva pod laminátovú podlahu. tá je mäkká, a na vinilových doskách sa ti môžu polámať tie perá, čo zapadajú do spojovacích drážok.
@cveno Neviem prečo by som mal ísť s podlahou vyššie. Je to tak nastavené, že dvere sú pár mm nad podlahou, aby bolo pod nimi zabezpečené mikrovetranie. Posuvné dvere sa dajú výškovo nastaviť, ak ich chceš mať tesne nad podlahou, stačí ich spustiť čo najnižšie. Možno niekde aj bola hrúbka poteru menšia, ako 5 cm, nemeral som to po celej ploche domu.
ahoj, chtel bys se zeptat na radu ohledne polozit vinylovou podlahu na miste kde bude kuchynska linka ? sam s tim nemam zadnou zkusenost a nejsem si jisty takze moc dekuji za pomoc a radu :-) :-)
Kto poradi prenos tepla cez vynil.podlahu clik podlahove kurenie Varianta 1. Podlozka pod vynil a vynilova podlaha 2. Nivelacka a vynilova podlaha
@martynkirschner pozri u mna v albume, mame vinyl aj pod kuch. linkou. Bez problemov. Mame 4.5mm clickovy bez podlozky od Quickstep.
@azy1 mame 2. variantu, za mna lepsie, podlaha prijemne tepla, podlozka je zbytocny izolant a dava sa len ak su mierne nerovnosti.
