Diskusi odebírá 6 lidí
Vinylove podlahy a podlahove topeni
Zdravim, mate nekdo vinylove podlahy a podlahove topeni? Pronikne tim teplo v pohode? Kdyz jsme meli klasicke podlahy tak pres to moc tepla neslo
@sona_korinkova spolu s dlažbou jsou to nejlepší krytiny pro PT. Samozřejmě pod podmínkou, že se použije lepený vinil nebo plovoucí, ale s podložkou pro PT. Nevím čemu říkáte klasické podlahy. Většina podlahových krytin je použitelná pro PT. Jenže to platí pro novostavby s nízkým TZ. Pokud to máte nějakou rekonstrukci s minimální izolací pod podlahou a velkým TZ, nemusí stačit plošný výkon.
@sona_korinkova Zdravím, nám byl vinyl - tedy ten lepený doporučen jako jeden z nejlepších vodičů tepla z podlahového vytápění. My budeme vytápět elektrickými topnými kabely a chceme dávat lepený vinyl, click nám doporučen nebyl, ten vodí teplo hůře...
Diky a nevite proc click neni? My meli doma klasicke plovouci podlahy co se delali 20 let zpet vsude (mam pocit ze je tehdy mel kazdy) nasi udelali podlahove topeni ale absolutne to neslo poznat. My mame naplanovany vinyl a resime prave ze bychom radi to podlahove topeni ale mam podezreni ze to co jame si vybrali je prave click system
@zubr487 nene mame novostavbu
@sona_korinkova Nám to pán v Gerfloru vysvětloval, proč zrovna click ne, nám se právě líbil také click víc, ale kvůli tomuhle jsme ho museli vyloučit. Nicméně známý mi říkal, že click s vytápěním má a v pohodě... Asi také záleží na druhu vytápění - jestli je tam pomalejší náběh nebo rychlý (například u elektrických topných rohoží)
@sona_korinkova nešlo přes to moc tepla, to myslite tak, že podlaha nebyla na dotek teplá nebo že jste tak nedokázali dům vytopit? Podlaha s podlahovým topením by na dotek vyloženě teplá být neměla, jen vlažná.
@sona_korinkova nemějte obavy, click se běžně používá pro podlahové topení. Jen si musíte vybrat podložku určenou pro podlahové topení. Např. něco jakko zde: https://www.dobrepodlahy.cz/podlozky-... Obecně podložky s malý tepelným odporem. V každém případě nepočítejte s tím, že podlaha bude nějak výrazně teplá.
Dobrý den, teprve nám budou vinyl pokládat, takže to nemám ještě osobně vyzkoušené, ale budeme mít clikclak vinyl na podlahové vytápění. Je to vinyl rigidní přímo určený pro podlahové vytápění. Všichni známí, co mají podlahové vytápění, mají skladaný vinyl a mají pěkně teploučko, takže bych se toho nebála. Poraďte se ještě na prodejně...
U PT nezáleží až tak moc na metodě provedení spojů, ale na celkovém tepelném odporu. Důležité jsou dvě věci. Aby to bylo dobře položené, a aby tepelný odpor směrem dolů byl mnohem, mnohem větší než odpor podlahy. Dobrá pokládka znamená že tam nebudou vzduchové mezery, tedy aby byl stoprocentní kontakt podlaha x podložka x krytina, protože i tenká vzduchová mezera ohromně snižuje tepelnou vodivost. Lepené dílce pak logicky k takové vadě poskytují mnohem méně prostoru. Dobře provedený click, na kvalitně vyrovnaném podkladu a správné podložce, je ale stejně dobrý.
@ptjj pokoj se nedokazal vytopit
jee dekuji za vycerpavajici odpovedi 😄, se s tim teprve seznamuji a dost v tom plavu, takze tohle jsou pro mne uzasne rady
@sona_korinkova tady jde o to, jak bylo v tom bytě provedené PT a taky jaké byly tepelné ztráty bytu. Podlahové topení má omezený plošný výkon, takže se klidně mohlo stát, že to nevytopilo. V případě dobře postavené novostavby budou tak nízké nároky na výkon PT, že to téměř určitě nebude žádný problém. Slovíčko téměř určitě znamená, že stavbu neošulíte a celkově uděláto dostatečnou sílu izolací. Vy již víte jaké budete mít TZ (tepelné ztráty) domu ? Ješě mě napadla jedna možná příčina. V případě PT se topí trvale. Pokud jste ho zapínali jako radiátory na dvě hodiny večer, tak to nefunguje
@zubr487 ja popravde nevim, dost veci resi muz a se mnou konzultuje 😄. ale zeptam se ho 😄. CO se topeni tyce, v tom byl mozna problem nebot muj otec je stara skola co zatopil a za par hodin to vypl 😄 a ja neustale mrzla ve svetrech pod perinou 😄DD
@sona_korinkova tak to uvidíte v novostavbě, až tam budete nějakou dobu žít. V případě PT je nejrozumnější topit trvale na konstantní teplotu. Šetřením dle Vašeho otce nic neušetříte. V případě PT se primárně předává teplo sáláním z teplejších ploch na chladnější. Po určité době, pokud si změříte povrchové teploty stěn, podlahy i všech předmětů, tak zjistíte jen nepatrné tepelné rozdíly. Člověk, který je v klidu je ochlazovaný jednak vzduchem a samozřejmě opět sálání, které je tím větší, čím jsou okolní teploty nižší. Takže ve výsledku tím, že máte nahřáté okolní plochy můžete mít nižší teplotu vzduchu pro stejnou tepelnou pohodu. To je právě jeden z důvodů, proč je úspornější topit PT než radiátory. Jenže to nefunguje dle praxe Vašeho otce.
