Vrzající plovoucí podlaha - co s tím?
Ahoj, ráda bych požádala o radu, máte někdo problem s vrzajici plovouckou? Po cca 4 letech nam v přízemí začala na některých místech vrzat podlaha... Máte s tím někdo zkušenost, dá se s tim něco dělat? Díky moc.
Ahoj, to je normální jev. Netuším co máte za podklad pod ní, ale časem se např.mirelon atd. stlačí a plovoučka se při chůzi ohne a ve spojích si vrzne. Někdy je problém, že jsou malé dil.spáry a plovoučka nemá kam plout a ohne se, a při chůzi se srovná a vrzne a zpět. Co s tim? Buď to brát jako efekt starých parket, nebo pokud mají V spáry tak kápnout lepidlo. Jinak přeložit. V poslední době s tím má problém např Egger, ale tady hraje roli špatná technologie výroby.
