Výměna plovoucí podlahy za dlažbu
Zdravím, předesílám, že tomu vůbec nerozumím, ale zkusím se s vámi poradit :-D. V chodbě se nám po vyteklé vodě pokazila plovoucí podlaha. Ráda bych ji při této příležitosti vyměnila za dlažbu, pokud to není úplný nesmysl. V chodbě jsou již vestavěné skříně, tak nevím, jestli si s tím někdo poradí a jestli to nebude úplná pakárna. Bude možné v bytě normálně fungovat? Moc díky za jakýkoli názor. AJ
Já myslím, že ne. Budete se muset odstěhovat nejlépe asi 10 km od bydliště, aby jste nenarušili auru ducha domu. Skříně bych rozřezal, vyboural a vyhodil, aby nezavázely při práci, oblečení co je ve skříni spálit a boty to samé, teprve pak opatrně začít pokládat dlažbu. Byt do doby než to bude dokončeno nepoužívat, mohli by jste vnést negativní energii. :-D :-D :-D
@milan1965 Ty seš ale vůl, viď? @alusak Je tady několik otázek: * v chodbě máte jistě nějaké dveře a za nimi další navazující podlahy - může být pak problém s rozdílnou výškou podlah (v mm) = jakou tloušťku má stávající plovoučka a jakou bude mít dlažba + lepidlo * jsou skříně demontovatelné? Snad ano, plovoučka je jistě i pod nimi... Nedovedu si představit odřezávat a pokládat okolo.Stejně tak obložky dveří, ale s tím by si šikovný řemeslník snad poradil... * k užívání bytu: po nalepení dlažby se na ni nesmí vstupovat dokud nevytvrdne lepidlo... tady si nejsem úplně jistá...min 24h? Ono to záleží i na tom, kolik se toho lepidla tam dá (slouží i k vyrovnání) Prostě jednu noc musíte přespat jinde. (pokud je to teda centrální chodba, kterou nelze nijak vynechat, obejít...) Co se nepořádku týká, tak demontáž plovoučky by nemusela být náročná, pak je horší rozmíchávání lepidla, to záleží na šikovnosti řemeslníku, ruční řezačka je bezprašná. Časově: 1. den: demontáž skříní, a plovoučky, 2. den: pokládka dlažby, 3 - 4. den: vyzrávání lepidla, 5. den: spárování (to se po tom chodit dá, ale opatrně a nešlapat na spáry, ať si je neušpiníte. Nejsem profík, ale rekonstruujem dům a děláme si většinu věcí sami, tak nějaké zkušenosti by už byly, určitě se nebudu zlobit, když napíše i někdo rozumný, kdo tomu rozumí ;-) Osobně bych se nejvíc bála, že ta dlažba bude vyšší / nižší než stávající plovoučka a bude to dělat paseku u obložek a v přechodu na další podlahy.
@kafr Ahoj, ne vůl nejsem, jen se směju tomu na co všechno se lidi ptají, jestli můžou fungovat v bytě. Má odpověď zní a proč by ne. Ta vrchní odpověď byla sranda. Tak já tedy paní poradím, protože jsem dost schopný se zlatýma ručičkama. Jestliže je plovoucí podlaha i pod vestavnýma skříněma, tak skříň buď vysunout nebo rozložit. Plovoučka má nějakých 6 nebo 7 mm, nevím co tam mají a pod tím miralon 2-3 mm. Dlažba je tloušťky 8mm + lepidlo 4 mm a dostane se na 1,2 cm, takže bude mít oproti jiné podlaze schod, ale ten se dá srovnat přechodovou lištou, které jsou pro tyto účely různé. Nyní záleží, jestli nebude mít problém s otvíráním dveří a je pod nimi dost místa dlažba stačí položit 1/2 podélně, aby se mohlo kolem ní procházet a další den druhá 1/2 a plně může využívat svůj byt jako doposud. Vytvrdnutí, jak píšete 24 hod. A u míchání lepidla se tolik nepráší, stačí to rozmíchat v kyblu i ručně.Kolem obložek dlažbu vyříznout flexou s diamantovým kotoučem Práci zdar
Rychletvrdnouci lepidla jsou pochozi po trech hodinach...
@milan1965 No vidíš, jak jsi šikovný, tak já toho vola odvolávám ;-) Musíš brát na zřetel, že sem nepíšou jen kutilové, co si většinu věcí udělají sami, ale i panelákoví gaučáci, kteří prostě potřebují poradit a zorientovat se. (Ty panelákové gaučáky nemyslím urážlivě, ale holt žijí jinak. My jsme se taky museli všechno učit za pochodu a sousedi chalupáři z nás nemohli.) I mezi řemeslníky je spousta fušerů, tak chtějí předem vědět, do čeho jdou a nechtějí naletět. Mě zase vytáčí, když nám tihle gaučáci začnou radit, co máme udělat a co jsme měli udělat jinak. Např. když jsme dělali podhledy v koupelně, tak mi volala moje matinka (prototyp panelákového gaučáka) jen proto, aby mi řekla, jestli to náhodou neděláme blbě, protže do koupelny patří jakýsi barevný SDK... no co dodat! Ano maminko, máme tam ten správný "barevný"...
