Vyrovnání podlahy
Dobrý den. Chystam se na novou podlahu v poslednim pokoji po rekonstrukci. Bohuzel, pri stavbe se zde vyradili bud fuseri nebo ozralci. Hezky udelany poter ale bohuzel sklon od sten smerem do stredu. U dveri mam cca -2cm a uprostred mam -5cm... Co ted s tim? Premyslel jsem o suche vystavbe. Jenze po tech krajich by mi vysla tak tak 2cm deska. V tom pripade neprichazi v uvahu original podsyp (liapor). Premyslel jsem, ze bych ale pouzil podsypovy pisek. Nema s tim nekdo zkusenost? Nebo nenapada vas, jak co nejjednoduseji z toho veledila ven? Dekuji
@honzas1 Osobně bych radši udělal penetraci a hrubé srovnání betonovovým potěrem. Na to samonivelační stěrku.
My jsme ted ve stejne situaci, vyndali jsme podlahu a beton neni rovny. Nabizi se pry dve moznosti. Prvni beton zbrousit a nasledne vysterkovat nebo beton vytlouct a udelat novy. Nemate nekdo zkusenosti, zda se pri vytloukani neznici i hydroizolace mezi betonama, protoze vypada velmi pevny. Nevime ani jak jde to brouseni, jestli se da udrzet ta rovina?Dekuji
@barusinda beton se brousi v jednotkach milimetru a pokud je treba vic, tak uz jde o frezovani. Rovina asi uplne ne. Spis se odfrezuje to, co prebyva a pak se to vylije do rovna. Vse zalezi na tom, O jake tloustky se jedna.
