Dobrý den, jsme před pokládáním izolačního polystyrenu 100mm v podkroví. Nyní je tam vrstva betonu, na celkové ploše je výšková nerovnost do 2cm a tam přemyšlíme jak nejlevněji a nejrychleji, ale samozřejmě nejlépe tuto cca 3cm vrstvu srovnat před pokládkou polystyrenu. NA polystyren přijde podlahové topení a anhydrit. Podlahář nám říkal at nic nerovnáme a rovnou položime, že se to srovná anhydritem, ale několikrát jsme četli, že polystyren musí všude dokonale ležet, proto jsme chtěli vyrovnat již teď. Jaký byste zvolili postup? a čím případně vyrovnali? Dekuji
@michael_doo dobry den, jako že je to moc? Normálně obytné vytápěné místnosti. Máme to v projektu, že prý i jako hlukovy izolant, strop je drevobetonova sprazena deska a zatim je slyset každý krok, tak potřebujeme izolovat hodně i zvuk
@kacenkarrr Mezi vytapene mistnosti je holy nesmysl davat tepelnou izolaci (za predpokladu, ze obe patra budou konstantne vytapene na podobnou teplotu...). Pro tyto pripady se pouziva krocejova izolace, pokud mate dost mista tak klidne 40-50 mm, nejlepe krocejovou vatu, pripadne krocejovy polystyren. Na vyrovnani nerovnosti je mozne pouzit suchy pisek nebo pytlovany liapor....
@kacenkarrr to záleží jak hladový beton máte...:) Každopádně toho bych se vůbec nebál, beton samozřejmě nějaké teplo polhtí, ale předá ho pak dál do prostoru, takže o žádné teplo nepřijdete...
