Vysekání dlažby + položení vinylu
děláme novou kuchyň. Původně byla část podlahy PVC a část dlažba. Nyní chce žena v celé místnosti vinyl(na HDF desce). Takže musím kachličky zrušit, nějak zarovnat podklad a pak už to nechám na podlaháři. A jde mi o to "nějak". dlažba je cca 7m2 současná skladba podlahy v části s PVC: Beton OSB(15-18 to teprve zjistím) mirelon PVC skladba pod kachličkama beton lepidlo kachličky a otázka je jak na to? první kangem vyštípu starou dlažbu, ale jak zmenšit tloušťku betonu, aby se na něj vešla nivelačka + OSB deska + mirelon(nebo spíš korek).. tzn se tady bavíme o 3 - 3,5 cm. Napadají mě dvě řešení - Blbé a blbější. 1. vzít drážkovačku, udělat každé 3cm drážku(tzn 100!!! drážek) a pak je vyštípat 2. půjčit v kšeftu brusku na beton a ty 3cm vybrousit. Ale jestli má kubík betonu 2 tuny, tak tady ty 3cm udělají na 7m2 snad 4kg prachu 🤔 případně jen zbrousit lepidlo tak nějak do "roviny" a místo mirelonu položit korek a hotovo?
@jan_marecek to bych radší vyházel OSB desky a celé to srovnal nivelačkou.
@zubr487 hmnoo, když on to není tak úplně frcek. Je to KK. Kuchyňská část by třeba takhle řešit šla, ale pak je tu ještě obývák co má tak 30m2. S tím, že v kuchyni je to jen OSB a pod ní beton, ale v obýváku je tam ještě polystyren, když bych se někdy rozhoupal a dal tam podlahovku. A trhat 30m2 OSB desek, vyndávat polystyren, vylívat komplet podlahu v obýváku + nivelačka. Tak to bych z toho byl jednak smutný a druhak koncem září přivezou kuchyň a podlaha by docela určitě nevyschla. tedy řeším nějakou cestu nejmenšího odporu jen pro oněch 7m2
@jan_marecek Tak nivelačkou srovnejte jen těch 7m2. Nerozumím tomu, proč tam chcete dávat OSB. Nebo to vytrhejte komplet a rovnou udělejte i tu podlahovku
@zubr487 no původní majitel(člověk co to stavěl) tam dal OSB předpokládám proto, aby bylo současné PVC "teplejší"? Ale to je jen můj odhad. Takže říkáte oklepat dlažbu, vybít lepidlo, zalít nivelačkou a na to už podlaháři dají korek nebo mirelon a vinyl?
