Zdravím,
aktuálně od cca úterý 15.11. probíha vysoušení podlah (zalito 8.11.), bohužel stále čekáme na TČ, takže osazen dočasně elektrokotel. Náběhová teplota 25C, nyní jsme na 35C. Větrá se nárazově. Plocha 115m2, barák už zateplen (projektová hodnota ztrát 5kW), ale bez fasády. Děsí mne ale spotřeba, která je cca 100kWh za den. Je to normální a klesne to časem po náběhu a odparu prvotní vlhkosti?
Ahoj, neklesne. Já prováděl topení v úplně stejných podmínkách. 9kW kotel, dostal jsem se maximálně na 46 stupňů, nicméně cíl byl 55 stupňů. Prostě to kotel nezvládl. Za cca 3 týdny jsem protopil 10 tisíc a to mám pěknou sazbu 3,2 Kč.
@michal_rybar časem po odparu to samozřejmě klesne, ale pokud zatím jedete na nějaký nevýhodný stavební tarif, tak je to vražedné. Já jsem radši dal do obýváku petry a topil jsem dřevem.
Při zvyšování teploty při těchto teplotách to určitě neklesne. Udržování vysoké teploty v těchto teplotách je také stejně náročné na spotřebu. Samozřejmě při pořádném vytopení a pak následnému snižování teploty ta spotřeba už nebude tak velká, ale první 3 týdny jsou opravdu žrout, s tím je potřeba počítat.
Pokud máte elektrokotel o výkonu 4 kW, tak ta spotřeba odpovídá. Jinak na vysoušení jsou jinak dobré i odvlhčovače.
5 Kč/ kWh ještě jde, od ledna budou mít všichni bez fixu cca 7,50 +
