Změna dlažby při podlahovém topení
Dobrý den, zvažujeme koupi domu s vodovodním podlahovým topením, ale v celém domě je dlažba kterou nechci. Lze ji vůbec odstranit? Někde jsem četla o pokládce vinylu na dlažbu, samozřejmě se stěrkou...Nebude ale vodivost tepla slabá? Bude vinyl vůbec teplý? Děkuji za rady
@mbb2214 Zda bude vinyl teplý záleží hlavně na tepelných ztrátách domu a výkonu otopné soustavy a tedy i teploty vody, která systémem prochází. Já letos pouštěl do podlahy vodu o maximální teplotě 31 st. C a to pouze několik dní. většinou tam leze 27 st. C. tedy podlaha (ať dlažba nebo laminátová plovoucí) není teplá, ale je nestudená. :) Dlažba má dobrý prostup, řekl bych, že je to jen jak další cenťák betonové mazaniny a stejně tak lepený vinyl je na tom dobře. nebál bych se. Zda je to technicky proveditelné (lepení vinylu na zastěrkovanou dlažbu) to nevím.
Chápu, jedná se mi o to, ze aby byla požadovaná teplota v místnosti a v podlaze, aby se kvuli dvoum podlahovym krytinam nemusela otopna voda zvedat treba o 5 °C. Jakože normal teď pouští např. teplotu vody 30 a my abychom meli stejne teplotni podminky budem muset kvuli sterce a vinylu topit na 35. Ale u toho lepeneho by to snad byt nemelo, jen jak rikate kdovi jestli to jde. Druha varianta clik clak, tam ale bude ta ztrata vetsi
@mbb2214 topit urcite budete muset vic, jednoduse proto, ze budete zahrivat vice materialu...
Pokud tam máte teplovodní podlahovku zalitou v betonu, tak bych se nebál ani odstranění staré dlažby. Na těch trubkach pokud je to dobře provedeno, by mělo být min. 20mm betonu. Plochý široký sekáč, elektrické kladivo a opatrně odsekat. Někde bych to zkusil, pokud to půjde, není co řešit, pokud by to nešlo, pak plán B....
Muj bratr takto pred lety koupil dum, vsechnu dlazbu vysekal a polozil vinyl. Rodice budou sekat dlazbu pristi mesic a pokladat vinyl.
